nortt 0 Жалоба #1 Опубликовано: 23 октября 2018 Кто может помочь макетами в Кореле? И как их сделать самому? Именно в сетке! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
To$hik 30 Жалоба #2 Опубликовано: 23 октября 2018 Скажу так ищете весьма плохо !Самому рисовать под псевдообъем прямоугольными фигурами и их искажением .в 3х их делать лучше на фрезе а не на с02 лазере . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #3 Опубликовано: 23 октября 2018 7 часов назад, nortt сказал: Кто может помочь макетами в Кореле? И как их сделать самому? Именно в сетке! https://stankoforum.net/topic/3354-вектора-для-3d-ночника/ 6 часов назад, To$hik сказал: их делать лучше на фрезе а не на с02 лазере Чем лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
nortt 0 Жалоба #4 Опубликовано: 24 октября 2018 14 часов назад, vasa29 сказал: https://stankoforum.net/topic/3354-вектора-для-3d-ночника/ Чем лучше? Эти вектора уже использовал! Хотелось бы других! Есть дикое желание рисовать самому, но не умею! И какой аппарат подойдет для резки акрила, недорогой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
To$hik 30 Жалоба #5 Опубликовано: 24 октября 2018 15 часов назад, vasa29 сказал: https://stankoforum.net/topic/3354-вектора-для-3d-ночника/ Чем лучше? На с02 пойдет это все только гравировкой . фреза при малом углублении и так замечательно оставляет матовость для отражения и рассеивания света Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy52280 123 Жалоба #6 Опубликовано: 24 октября 2018 На СО2 лазерах светильники можно делать и растровой гравировкой и векторной. А иногда и совмещать. А по поводу "как такое рисуется" - забейте в поисковик фразу "полигональная сетка в 3ds max". Вылезет большая кучка результатов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pandatitan 2 Жалоба #7 Опубликовано: 24 октября 2018 А кто нибудь делает такие светильники? Какой толщины акрил берете? И сам светильник сами делаете и готовый покупаетете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #8 Опубликовано: 24 октября 2018 2 часа назад, To$hik сказал: На с02 пойдет это все только гравировкой Удобнее резкой на небольшой мощности, быстрее фрезера и заготовку крепить не надо + сразу вырезаем по контуру и получаем полированный рез. А на фрезере? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
To$hik 30 Жалоба #9 Опубликовано: 24 октября 2018 Вот резкой и побывал, и как раз из за того что контур идет чистый без матовости светоотражение не получается желанным , оно просто пробивает все на сквозь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #10 Опубликовано: 24 октября 2018 Мощность большая, уменьшите или скорость добавьте или и то и другое. Плюс расфокус. У вас какая мощность трубы 130вт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
To$hik 30 Жалоба #11 Опубликовано: 24 октября 2018 80ват . А во на расфокусе не делал да и сейчас не сделаю начальник часто крутиться около( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pandatitan 2 Жалоба #12 Опубликовано: 24 октября 2018 1 час назад, To$hik сказал: 80ват . А во на расфокусе не делал да и сейчас не сделаю начальник часто крутиться около( Покажи потом, что получится плизз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
To$hik 30 Жалоба #13 Опубликовано: 24 октября 2018 Макет этот брал для лампы а вот фотографию готового не нашел . Скажу сразу делал этот макет для интереса год назад и больше не связывался с этой темой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #14 Опубликовано: 24 октября 2018 (изменено) Этих макетов в интернете как грязи)) Есть бесплатные, есть платные. Есть абрисом (недорезом), есть гравировкой как векторной, так и растровой. Путь осилит идущий! Ищите и будет вам счастье! Сами светильники на али-экспрессе где-то от 300 рублей, но мы не ищем лёгких путей, поэтому вырезаем, паяем, собираем сами. В магазинах радиотехники всё есть. Изменено 24 октября 2018 пользователем Евгений К. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
пэрэпэпэ 1 Жалоба #15 Опубликовано: 7 мая 2019 Скажите, а подсветка это готовое решение, или ее проще собрать самому?И расскажите пожалуйста какой материал для таких подсветок используется? Могу реализовать любой макет, но вот знаний в технологии к сожалению не хватает... Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #16 Опубликовано: 8 мая 2019 4 часа назад, пэрэпэпэ сказал: это готовое решение, или ее проще собрать самому? Это Вам решать, набираете в поисковике "основание 3д светильника". 4 часа назад, пэрэпэпэ сказал: Могу реализовать любой макет, но вот знаний в технологии к сожалению не хватает... У меня та же беда. Могу построить космический корабль, но знаний не хватает. Видать все таки, не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #17 Опубликовано: 8 мая 2019 7 часов назад, пэрэпэпэ сказал: Скажите, а подсветка это готовое решение, или ее проще собрать самому?И расскажите пожалуйста какой материал для таких подсветок используется? Могу реализовать любой макет, но вот знаний в технологии к сожалению не хватает... Заранее спасибо! Есть и готовые на Али, самому сделать то же несложно - просто набираются до нужной высоты фанера в несколько слоёв, если есть фрезер - можно сделать красивее из массива. Прозрачный материал - акрил/оргстекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
пэрэпэпэ 1 Жалоба #18 Опубликовано: 8 мая 2019 8 часов назад, PavelK сказал: Есть и готовые на Али, самому сделать то же несложно - просто набираются до нужной высоты фанера в несколько слоёв, если есть фрезер - можно сделать красивее из массива. Прозрачный материал - акрил/оргстекло. Как глубоко надо фрезеровать к примеру 10 мм акрил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #19 Опубликовано: 8 мая 2019 0.1 мм уже вполне достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
belka2388 0 Жалоба #20 Опубликовано: 16 ноября 2021 Добрый день! Я рисую такие макеты в векторе для производства если хотите можем договориться)) https://vk.com/belka_ksu88 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyachiks 0 Жалоба #21 Опубликовано: 9 часов назад GET A $500,500.99 GIFT THAT’S A DELIGHTFUL GESTURE https://telegra.ph/Get-a-gift-worth-up-to-50050099---288656-01-21 Record: f3px6l1s5l7i9e8wz4dk3c6v8a7y3a0ak1fm3m9c7e8a4q7lq5zl6h6p0r9l4s8nx3lf5k1w7z9d7w5pq7da3z1b4r2u3m8zg0sv7c2k9n6z6h4b Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
