Столкнулся в задачей выбора нормальных "мозгов" для CO2.
Вопрос следующий, существует ли в природе адекватная замена весьма дорогостоящих контроллеров Ruida rdc6442\Trocen awc708c?
Кто нибудь использовал Mach3 или LinuxCNC для CO2?
Изменено пользователем Pacman
9 часов назад, Pacman сказал:
мозги можно поставить любые. Вопрос удобства работы
11 часов назад, Pacman сказал:
Если гравировка, скорость и удобство не нужно, можете хоть Ардуину за 300 рублей поставить - справится.
В 03.09.2018 в 03:26, PavelK сказал:
В данный момент она и едет) Из вашего сообщение гравировка и скорость, желательна бы.. Удобство - что поделать.
Вопрос как раз в том, что бы гравировка и скорость была приемлема, и за достаточно вменяемые деньги.
В 04.09.2018 в 15:13, Pacman сказал:
Это не совместимые вещи. Лучше бы хотя бы m2 Nano взяли - бы стоит копейки.
    • Автор: Ily
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: Nemilstev
    • Автор: mrm1987
      Привет
