13 минут назад, padlikperm сказал:
В чем отличие чиллера 3000, 5000 и 5200?
Холодопроизводительность.
5 часов назад, padlikperm сказал:
Можно еще и пивным охладителем обойтись)))))) а теперь Павел вопрос Вам: - В чем отличие чиллера 3000, 5000 и 5200? И от Вашего ответа и продолжим диалог!!!
Можно и пивным с небольшими переделками.
Про чиллера тут:
В 16.02.2019 в 00:34, PavelK сказал:
Зачем? 5000 вполне хватит, а иногда и 3000.
5000 не было и они их не возят вроде т.к. устаревшая версия уже. И по цене разница не большая была поэтому у меня 5200. Результатом работы чиллера пока доволен:)тьфу-тьфу-тьфу. А с пивным чиллером не захотел связываться т.к. это лишнее время на переделки, а работать надо:)
В 15.02.2019 в 07:54, padlikperm сказал:
в помещение всегда должно быть +5 , всегда!!! конденсат
помещение отапливается постоянно. В морозы ниже +7 не опускается и влажность от 30до 50%.
Изменено пользователем Александр V8
В 18.02.2019 в 15:49, PavelK сказал:
Про чиллера тут:
Павел, вы же профи, а в чем разница 5000 и 5200!? дайте развернутый ответ))))
В холодовой мощности и производительности помпы.
Куда ещё более развёрнутее я не знаю.
В 18.02.2019 в 23:05, Александр V8 сказал:
Чего то первый раз слышу, что 5000 устаревшая модель.
Если у Вас 5200 - вообще очень хорошо. Просто работаете и наслаждаетесь
В 06.03.2019 в 16:31, KUZNETS сказал:
Так мне сказали при выборе станка.
Это точно)) Тьфу-тьфу-тьфу))
Добрый день. Вы немогли бы рассказать, как он после полугода работы? Какие-нибудь проблемы еще были?
Изменено пользователем Дмитрий Зойченко
Перестал, работать концевой датчик по Х. Лампа на датчике горит, когда его перекрывает каретка, а на контроллере не горит. Возможно переломился провод. В тех поддержке дали добро порезать провод и прозвонить, но пока ещё не успел этого сделать. Если окажется, что не работает датчик, то заменят. Сравнить машину конечно не с чем т.к. это первый станок. Есть момент, при резке от 17 мм/сек появляется ёлочка на дуге овала(в определённых местах) Закономерность пока не выявлял. Некоторые изделия режутся быстрее и без ёлки(зависит от сложности) резка 4мм фанеры.  С этим тоже с техподдержкой поговорю. Сам пока ничего не трогаю с настройкой механики т.к. заказы есть, а сделать хуже не хочется. Точность хорошая.
20 часов назад, Александр V8 сказал:
Это после полугода? Так не должно быть. Хотя случай 100% гарантийный...
В 18.02.2019 в 08:31, padlikperm сказал:
Я не гуру, может что то новое узнаю
3000 - принцип охлаждения радиатор+вентилятор, как в авто (температура не ниже окружающего воздуха)
5000 и 5200 - принцип охлаждения кондиционера (температура ниже окружающей среды). разница в мощности.
Изменено пользователем dik1072
В 10.04.2019 в 11:12, KUZNETS сказал:
Это после полугода?
Ага((
С датчиком всё хорошо пока, похоже где-то провод перегнулся, хотя все провода прозвонились. Заменил провод и всё работает.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
