1 час назад, ЛазерДизайн сказал:
Метод Паши единственно правильный и самый простой и именно этот способ позволяет определить именно фокусное расстояние линзы а не расстояние от сопла.
Метод Паши ..
В 12.08.2018 в 14:31, PavelK сказал:
... под углом положите лист картона/толстой бумаги  и отправьте на резку линию, где будет наименьшая толщина, значит там идеальный фокус...
К примеру я не знаю какую линзу мне продали вместе со станком, или в коробочке без надписи 2 линзы...
Как я узнаю по этому методу какое фокусное расстояние у линзы, в дюймах или миллиметрах?
как видно из описания, даже сам "автор" не утверждает что этим методом определяется фокусное расстояние линзы..
всё началось с того что я спросил у автора этой темы какое фокусное расстояние у линзы которою он использует, на что тот ответил
В 12.08.2018 в 11:39, Чак сказал:
15мм шла палочка а комплекте ,ею и регулировал
3 часа назад, k0nstA сказал:
конечно для определения точки фокуса "ваш" метод единственно правилный, только к определению фокусного расстояния он отношения не имеет
расстояние от сопла до объекта это не фокусное расстояние
а вот если владелец станка не знает какая, или какие у него линзы, то при помощи "моего" метода сможет легко определить
извините,  PavelK , это я не для вас разжёвываю :)
вы наверняка всё это знаете лучьше меня
может мне нужно , поставить свой материал на рабочий стол и относительно ее, выровнить 15 мм палочкой , которая шла в комплекте...???
кстати , разину в руке держал и тыкал кнопку тест , лазер отрекашировал  и жарил  меня в кость указательного пальца ) небольшой ожог..
вот что вам нужно
11 минут назад, k0nstA сказал:
вот что вам нужно
исходим из того что есть , (   будет работать только в одном режиме ,(по резине)
2 часа назад, Чак сказал:
шуруп забитый молотком держится в стене крепче чем гвоздь закрученый отвёрткой...
народная мудрость :)
32 минуты назад, k0nstA сказал:
Было бы это все смешно ,еслиб не было так грустно-народная мудрость
так в том то и дело, вам пишут что вам надо для достижения качества,
а вы даже не пытаетесь разобраться подходит ваша линза для этой работы или нет ну и т.д. и т.п.
конечно это не смешно и этой улыбкоя я пытаюсь вас подбодрить :)
На некоторое время все отложилось, другие заботы другие дела. Я решил не сдаваться! И продолжить начатое , с помощью добрых людей, которые не жалеют своего драгоценного времени и могут помочь/подсказать/направить (главное не послать))
Попытки продолжаются,
перед покупкой станка, просил сделать тест по моего cdr  , На них явно видно, что печати этот станок умеет делать .
не хотелось бы Вас расстраивать..:) Печати на нем, конечно ,все же можно делать, но долго и не качественно. Я так понимаю, имеем самый дешевый настольник с М2? Впрочем я даже гербовую как-то делала на таком, полночи... Медленно и печально..:) У Вас прогорают тонкие линии. Причин может быть несколько: линза, фокус, отсутствие рамп-эффекта.. Гравирует он с растра, так? Сделайте для начала все линии потолще, хотя бы абрисом (для растра), потом начните убавлять мощность и пр... Дерзайте.. Что бы не портить много материала  - вырежьте из эскиза небольшой кусочек, но так, что бы на нем были все линии (круги, микротекст и т.п.)_ Вполне возможно, что хорошие печати Вы сможете получить только при двух-проходном варианте.
Изменено пользователем СивКА
1 час назад, СивКА сказал:
Незнаю сколько по времени китаёза делал, но получилось на мой взгляд почти хорошо. Начну с молярного скотча и зеркал , потом фокусировать вручную.
Я так понял , нужно нажать на тест, расслабить сопло , и вертикально улавливать.
Либо версия под углом положить предмет и нарезать прямую линию тоже интересно, но как с высотой сопла это понять ....
чтоб понимать , как правильно положить картон под углом,  какой длины должна быть линия( в кореле нарисовать) и какой высоты что-то подложить с одного края, чтоб задать угол наклона
Помимо одной гербовой, другие печати не делали ?
А он Вам оттиск с неё показывал?  Вангую, что нет =)  Добиться качества можно, но только опытом и многими экспериментами. Я листов сто угробил резины, прежде чем наловчился.
7 часов назад, PavelK сказал:
100 листов это очень дорого....
Что насчёт длины линии и определения фокуса? Нужно поговорить высотой сопла?
К сожалению нет.
Запросил у него настройки, на тот момент когда они делали тест.
С таким качеством на резине... Лучше делать полимером. Быстрее, качественно и без геморроя. Или уже тщательно подходить к изготовлению на резине.
В 10.03.2019 в 02:04, Чак сказал:
Делала, конечно.. Штук 200-300 сделала наверно..:) Ну и кроме печатей много чего.  В каждом случае  подбор режима очень индивидуален, но все равно печати на таком станке - это секас тот ещё..:)
22 минуты назад, СивКА сказал:
Мне достаточно его только под резину настроить
1. универсального рецепта нет и не будет.
2. Линзу надо брать чем меньше фокусное расстояние - тем лучше, а такие станки в основном комплектуют линзами 2 дюйма (и именно на этотразмер наводит Ваша 15мм палочка), что никак не подойдет для печатей..:)
3. Гравировку ставить в одном направлении.
4. Дешевые станки комплектуются дешевой механикой. Износ таких направляющий становится заметен очень быстро и это тоже сильно отражается на качестве.
5. но не все так плохо..:) По крайней мере штампы с крупными символами точно делать можно. Для первого опыта и это будет не плохо. Для начала  подберите расстояние от сопла до листа материала, не ждите больших скоростей на большой мощности, чем меньше мощность - тем сильнее надежда получить маленькое пятно.  и уже с минимальной мощности начинайте подбирать скорость и потом уже повышать мощность и уменьшать скорость.
Удачи!
Однозначно нужна линза с фокусным расстоянием 1 дюйм, это 25,4мм.
Диаметр, чем меньше, тем лучше.
Мы работаем на 18мм в диаметре и 1 дюйм фокусное расстояние.
Ребята с такими линзами вроде как и «печатьсерт» получали.
Во многом конечно играет роль и механика.
P.s.Занимаюсь печатями с 2014 года, использую 530 11g. Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
В 17.03.2019 в 12:25, СивКА сказал:
Удачи!
Не прошло и двух лет , мучения с настройками продолжались и откладывались несколько раз, в начале декабря поставил вопрос ребром , если за 3 дня не настрою , то продаю станок. Усиленное упорство и труд дали результат,
 Как вы и писали с крупным шрифтом обычные печати получаются (правда хоть и добавляешь обрис) все равно получается тонковато , но для ип или ооо без микро текста и защитной сетки подходит норм все . Где заказать можно эту линзу , готов взять даже не самую дешевую . нормально гравирует резину только в верхнем левом углу, как уходить головка к центру или край, там глубина теряется .
45 минут назад, Чак сказал:
сначала нужно юстировку, что бы на всём столе было нормально
В 13.08.2018 в 16:09, k0nstA сказал:
вот что вам нужно
https://aliexpress.ru/item/32829618675.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a7974c6XqBGBZ&algo_pvid=6f8afb73-72f2-45bd-bdcc-4955eca8650f&algo_expid=6f8afb73-72f2-45bd-bdcc-4955eca8650f-0&btsid=3e5a68a4-9fab-40ea-aae3-3d16ae3be2b3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
такая пойдет?
я перевел сопло в нижний правый угол и добился центра.... как еще сделать ? не понимаю почему в разных места точка меняется
Можно ли смазать рельсы (трубки) ВД шкой?
9 минут назад, Dan сказал:
WD40 не является смазкой.
Смазывать ей нельзя!
Чем можно?
16 часов назад, Чак сказал:
Чем можно?
Вот ведь тема и уже упоминалась:
@Dan Ваши сообщения перемещены туда же.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: Helek
      Всем привет.
      Делюсь набором стандартных и не очень изделий из оргстекла. Все систематизировано, разложено по парочкам.
      Если кому не жалко с радостью бы принял такую же подборку изделий из фанеры (коробочки, головы животных, игрушки и прочее.
      https://yadi.sk/d/Fm-zKNC23SaQcR
    • Автор: Alex26rus
      Всем добрый вечер!
      Мне достался "по наследству" лазерный станок на котором нет никаких названий. Лампа в нём вроде бы живая, потому что совсем недавно станок работал. Зеркала и линзы чистые. Но вот только вместо панели с кнопками стоит вольтметр... ХЗ зачем... Бывший хозяин подключал его к ноутбуку с него работал. Я раньше никогда не имел дел с лазерами, только с фрезерными. Поэтому прошу помощи с опознанием станка, какую программу для него нужно использовать (в чём рисовать), и в какой программе резать. Так то я уже подключил к нему воду с небольшим количеством антифриза, холодильник, воздушный компрессор.
    • Автор: 3bepek
      Думаю, что когда появится наконец-то станок я разберусь в софте к нему. Но пока его еще нет не хочется терять время.
      Я готовлю разные макеты для резки и гравировки в иллюстраторе, но не знаю основные требования к ним.
      Чем отличаются линии, которые должны быть вырезаны от тех, что гравируются?
      В иилюстраторе объекты должны быть подготовлены с заливкой или контуром? Важна ли толщина линий, цвет, прозрачность и т.п.?
      Подскажите, пожалуйста.
      Про иллюстратор тут не удалось основных указаний найти, все в основном в кореле работают. Но я привык к адобу.
      Хочется уже подготовить макеты как надо, чтобы к их корректировке не возвращаться.
    • Автор: Dimon11
      Всем привет. Я здесь новичок, так что если что не так прошу не пинать. Приобрёл по случаю станок RedSail X900 Хочется привезти его в рабочее состояние. контроллер Leetro 6515 прошивка 4.1.2.3 Ни каких конфигураций рабочего стола нет. Вопросов очень много ну думаю начать с программы.Пробовал  для работы использовать lasrcut 5.3 что то не выходит создать конфигурацию рабочего стола. Можно но ли работать с LaserWork. С руками и головой вроде всё нормально)) посоветуйте с чего начать.
      P.S Пробовал создавать и загружать конфигурации с lasrcut 5.3 но как то безуспешно.Нуль где то за пределами рабочего поля выходит, да и по размерам загружаемые макеты не соответствуют действительности.
