Всем привет.  Из за чего могут быть сдвиги. Чем больше скорость, тем больше сдвиг.
И сдвиг одинаковый или по Х направлению гравировать или по Y.
При скорости 25  и то небольшой есть. Ремни пробовал натянуть, ничего не меняют. Если гравировать в одностороннем режиме то тогда всё нормально попадает на места. Контроллер RDC6442G.
Изменено пользователем limoz
ужас
может у станка люфты везде
При скорости 300 сдвигается на 6мм.  Таких люфтов нету точно. Может в настройках что не так. Ruidа новая, менял материнку M2 на неё.
Добрый день! Похожая проблема, только не зависящая от скорости. В режиме x_swing гравировка четкая, в режиме x_unilateralism начинает едва двоится, при этом пропадает четкость. Контроллер RDC6442G. Игрался с натяжением ремней, результатов ноль. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста!
37 минут назад, raul1707 сказал:
В моём случае, в аналогичной ситуации проблемой был люфт на одной из муфт.
vasa29 В настройках, это да пробовал убрать сдвиги ими можно. Но хотелось бы решить по нормальному, а не костыли ставить.
53 минуты назад, limoz сказал:
Это как (в Вашем понимании)?
Копайте в механике. Протягивайте все узлы и соединения. Скидывайте ремни и катайте подшипники, в том числе, радиальные (в том числе, в натяжных колесиках).
5 часов назад, vasa29 сказал:
Проблема решена, всем спасибо!
В 19.07.2018 в 20:22, raul1707 сказал:
И что, неужели помогло? А при изменении скорости? Не верю. (с)
36 минут назад, Andy52280 сказал:
Это вопрос не доверия, а знаний. Там русским по белому написано "Задайте скорость и соответствующее ей значение задержки."
1 час назад, Andy52280 сказал:
Там все скорости которыми пользуешся нужно вписывать, тогда корректирует и сдвиг пропадает.  Но это не решение проблемы, это установка костылей. Годится как временное решение.
У меня на другом станке нет там никаких значений и гравирует нормально.
1 час назад, limoz сказал:
Стесняюсь спросить Вы другой станок тоже из М2 Nano переделали?
1 час назад, vasa29 сказал:
Другой нет, там была уже руида. Ей попользовался, и решил сменить M2.
10 часов назад, limoz сказал:
Другой нет
Предсказуемо, механика у станков разная.
13 минут назад, vasa29 сказал:
Я думаю что в моём случае дело в настройках двигателей в контроллере. Там есть силы ускорения и прочее, разобраться надо что должно быть там.  У меня сдвиг увеличивается пропорционально скорости.
Нашел пэдээфку от Марбо, от которой был скриншот. Таки да - это нужное место в менюшке настроек. Однако оно там не обозвано по-человечески, да и скрин от древней версии RDWorks. Потому и засомневался.
В текущем поколении программы RDWorks понятие backlash относится к другому параметру с другим действием - в юзерских настройках. Теперь это действительно компенсация люфта механики. Люфт не зависит от скорости. Он просто есть и имеет некое стабильное значение, увеличивающееся от износа станка. Для компенсации сдвига строк гравировки при двунаправленном движении пригодно лишь для одной фиксированной скорости. И действует эта компенсация при любых движениях. Контроллер вынужден пересчитывать все координаты при любом изменении направления движения с учетом данной переменной.
А вот указанная ниже компенсация для этого и предназначена. В ней строится табличка фиксированных значений в виде пары скорость-компенсация. Влияет это дело только на режим гравировки, в остальных режимах не учитывается вообще. Не указанные в данной табличке скорости приводят к возобновлению смещения. Т.е. есть строки 100 мм/сек и 200 мм/сек - они исправляют данный эффект. Ставим скорость гравировки, отсутствующую в данной табличке - 150 мм/сек, например - получаем снова двоение.
Добавляются строки в табличку в современных версиях RDWorks несколько отличающимся окошком. Тут все более по-человечески написано. И понятие backlash не присутствует.
Теперь немного обобщу.
Backlash - компенсация люфтов механики станка. Всегда одинаковое значение, используется в любом режиме, при изменении направления движения.
Reverse compensation - компенсация иных задержек, не механических. Табличка из нескольких пар значений скорость-компенсация. Используется только в режиме растровой гравировки. Судя по всему, предназначена для устранения задержки, вносимой DSP цифровых драйверов. Аналоговые драйверы в ней не нуждаются.
В 22.07.2018 в 20:59, Andy52280 сказал:
Помогло под конкретную задачу, большего пока и не требуется. Постараюсь в ближайшее время сделать более подробные тесты, тогда и выводы соответствующие сделаем.
Доброго Всем Дня!!! :)
Появилась аналогичная проблема, как и у ТС - сдвиг при двунаправленной гравировке. На первом изображении пример в режиме x_unilateralism (смещение по оси X между противоходами составляет около 1 мм), на втором - в режиме x_swing (всё чётко, хорошо).
Вариант с настройкой смещения под определённую скорость пробовали, но это далеко не выход. С ремнями всё в порядке. В статье на зарубежном сайте конкретно при таком исходе рекомендуют проверить именно ремни, но:
Проблема появилась после полной переустановки ПО на рабочем ПК. То есть дело совершенно не в механике станка. В чём тогда ещё можно покопаться? :)
Изменено пользователем LaserRay
изменение изображений
Вообще то это явная механика, возможно в проге стояла какая нибудь галочка или компенсация люфта в цифрах, после установки всё ушло в ноль
Вот не пойму - это у меня все наоборот или где?
x_swing - двунаправленная гравировка.
x_unilateralism - однонаправленная гравировка.
вот на другом форуме на русском есть
2 часа назад, Andy52280 сказал:
Ну да. У Вас всё правильно написано, а у меня - наоборот. По сути: swing - в обе стороны, uni... - в одну. Видимо, у китайцев эти значения местами перепутаны.
В любом случае, работа самого луча при гравировке видна. Так что можно послать заданием какую-нибудь пробную маленькую фигурку и внимательно понаблюдать за процессом. В однонаправленном режиме ещё и времени в два раза больше уйдёт на один и тот же файл.
В примере с моими картинками так и остаётся: расхождение по оси X при двунаправленной гравировке и хороший результат при однонаправленной.
Спасибо!!! :)
Попробовал в программе в закладке "User" поизменять значения "Backlash" - результаты видны, но в другую сторону (то есть местами появляется большее расхождение). Только вот значения с минусом не ставятся, как я понял. Оптимальным остаётся 0.000. А помимо этого могут быть какие-либо другие настройки?
В 07.12.2018 в 10:03, LaserRay сказал:
Так зависит выбег смещения от скорости или нет? Если оно компенсируется вышеназванным способом, то это и есть выход. Стандартный можно сказать.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
