6 минут назад, PavelK сказал:
Между мощностью и фокусным зависимости нет, а вот между мощностью и диаметром пятна есть.
НУ а диаметр пятна у меня регулируется фокусным расстоянием . Я  за счет него  и меняю толщину контура обводки лично я. А мб я не правильно назвал расстояние от сопла до материала резки  , но за счет изменения этого расстояния у меня меняется толщина  луча .
1 минуту назад, To$hik сказал:
насколько я понял, минимальный диаметр пятна (при идеально выставленном фокусном расстоянии) у более мощной лампы априори больше, чем у "слабой". Отсюда и вытекает качество гравировки, прорисовки мелких деталей.
22 минуты назад, Master-Blaster сказал:
ок. можно ли пятно (d) уменьшить в диаметре засчет линзы?
Посмотрите, пожалуйста, формулы в первом посте. Оттуда станет понятна зависимость.  Но дело не только в размере пятна, а в расхождении лазерного луча с расстоянием.
Только что, To$hik сказал:
А минимальный диаметр чем у Вас определяется?
Только не смеяться !Китайци прислали  в комплекте прямоугольник 2 см   и сказали по нему ориентироваться  и не соврали  при  расстоянии 2  см +- самый тонкий рез выходит .А вообще мое понимание станка происходит методом тык проб и ошибок .
Изменено пользователем To$hik
19 минут назад, PavelK сказал:
Я понял. Т.е. чем мощнее трубка, тем больше D  - диаметр лазерного луча.. Соответственно D трубки 100 Ватт включенной на 50% буде больше, чем у 50-ваттной трубки включенной на полную мощность. Вроде так?
Нет. Диаметр луча не зависит от того, на какую мощность вы её включили - он почти константа и не меняется от включаемой мощности, от изменяемой мощности зависит эм количество энергии на единицу площади. Это как если бы одна и та же боеголовка была начинена разным количеством тратила - может чутка пукнуть, а может и пол квартала снести. Пример очень отдалённый, потому что трубка на самом деле мощности не меняет, а шпарит частыми импульсами, и меняется только их продолжительность. Ну а что бы ещё больше запутать - по формулам, чем диаметр лазерного луча больше, тем диаметр пятна после фокусировки меньше  =)  Пример выше был как раз про то, что  многое зависит от количества энергии на единицу площади, ну и у больших трубок расхождение луча больше, мода чуть хуже и тд и тп :DD
1 час назад, PavelK сказал:
ааа, хватит:D. с этим надо переспать, слишком сложно..
48 минут назад, Master-Blaster сказал:
А так не бывает?59bacfeb1aebe_.thumb.jpg.a8389f83c6a4d3de0a863418e8a53e86.jpg
Если сопло маленькое, не по линзе, то бывает.
Изменено пользователем birkan
9 часов назад, birkan сказал:
"маленькое" в смысле - маленькая дырочка или маленькая высота?
Я задумался. Как уже раньше писал - станок новый, даже еще не запустил. Заказал две линзы (2 и 5 дюймов), мне надо еще и сопло какое-то другое? Тубус (или как его там) имеет резьбу по всей длинне, т.е. линзу могу в любое положение поставить..
И как определить этот косяк (ПШШ!)? По перегреву сопла?
По длине может быть маленькое, т.е. высота по вашему.
Основное предназначение сопла - фокусировать воздушный поток в зону реза. Поэтому желательно, что бы оно было поближе к материалу.
Если линза короткофокусная, то и сопло нужно короткое, что бы точка фокусировка не оказалась внутри сопла.
Если луч будет задевать сопло, то да по перегреву и по форме пятна.
у меня сопло под линзу 2дюйма (именно такая была в комплекте), я придумал, что куплю длиннофокусную и просто смещу её вверх тубуса, чтобы фокус также находился возле сопла. Блин, на производстве давно не был, интересно сколько длина тубуса, надо померить
Если позволяет, то можно и так, резьба по всей длине тубуса для этого и сделана.
Уважаемые форумчане! Подскажите как решить вопрос.
Приобрел лазерный станок мощность 50 W. Рабочее поле 600х400 мм. Сделал юстировку. Работал на нем в общей сложности часов 30-50, резал фанеру 4 мм.
Сейчас не режет. Устанавливаю мощность 10, тест луч проходит на 2мм. Увеличиваю мощность 20, 30...90. С увеличением мощности глубина прожига уменьшается.
Получается кардинально все наоборот. В чем может быть дело?
и точка жирная?
6 часов назад, Алексей163 сказал:
Видел такое при умирающей трубке. Выбирали мощность с наилучшим прожигом и работали на ней.
у меня стояла линза 18 мм. таких уже не выпускают. заказал 20 - пришлось ставить ее выше. и при этом, чтобы был хороший фокус подпиливать низ сопла.
1 час назад, DmitryRo сказал:
Есть линзы, которые я встречал 11-12-14-15-16-16.5-18-18.5 -19-19.5 -20 и тд, кстати 18 мм самая распространённая, кто вам сказал , что их не выпускают?
да есть 1 специалист)
да, действительно есть, убедился.
В 22.09.2017 в 20:28, alexander-1 сказал:
и точка жирная?
После прохождения через линзу на фанере и на акриле точка примерно 0,2 мм. До линзы 3-4 мм.
1 минуту назад, Алексей163 сказал:
если точка жирная - значит луч где то цепляется или линза грязная
В 22.09.2017 в 22:33, birkan сказал:
Трубка практически новая работала не более 50 часов, если только брак. Выстрел от трубки до первого зеркала по четкости и по площади пятна не изменился, а вот с увеличением мощности становится хуже.
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
Диаметр точки на выходе 0,1-0,2 мм такой же был при рабочем станке. Линза и зеркала чистые. Может брак линзы? Как это можно проверить?
1 час назад, Алексей163 сказал:
я понимаю, что юстировка у Вас в порядке, но всё же проверьте ещё раз, а особенно выход луча из головы
Хорошо, проверю.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Александр 78
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
