В покраске фанеры перед резкой использую обычную акриловую эмаль на водной основе, но покупаю ее белого цвета, и даже после огромного количества колера не могу получить насыщенный цвет. Что вы используете?
Насколько я понял, вопрос о колеровке готовых эмалей? Ну, в общем, получить черный цвет из белой эмали невозможно. Любой темный цвет делается из специальной "базы" (профессиональные компьютерные смесители). Или из близкой по цвету готовой эмали (домашний колхозинг). Т.е. колерованием добиваются незначительных сдвигов цвета. И всего лишь. И стоимости разных "баз" существенно отличаются. Иногда в разы.
для тонировки надо использовать не белую краску а специальную основу для тонировки и они эти основы тоже разные для разных цветов,
то есть для чёрного и других тёмных одна для светлых другая
Ну если есть желание лить огромное количество колера - то используйте прозрачный лак... Можно насыщенным сделать, если подобрать лак и колер.
В остальном согласен с предыдущими комментами.
В 02.07.2018 в 20:16, k0nstA сказал:
можете назвать конкретные примеры?
Такая подходит?
Изменено пользователем Ивангай
Ивангай вы не здесь спрашивайте подходит или нет, а в магазине у продавца(он ДОЛЖЕН знать).
Про конкретные примеры ещё интересней, в наших краях эти примеры совсем другие нежели в ваших, но в принципе всё верно "С" для тёмных и насыщеных, "А" для светлых
удачи :)
Изменено пользователем k0nstA
1 минуту назад, k0nstA сказал:
удачи :)
здесь люди с опытом, я белую колеровал как раз после общения с консультантом
2 минуты назад, Ивангай сказал:
ну теперь и вы с опытом :)
5 минут назад, k0nstA сказал:
Да, я уже примерно понял, что надо брать акриловую на водной основе базу "C". Но они почему-то фасадные или интерьерные. Хоть бы черным по белому написали "для фанеры" :)
Ребят, а контактирующие с пищей изделия, топперы или блюдца нормально красить акриловыми красками? Это безопасно? Или на этот случай другим ЛКМ пользоваться?
В 07.11.2018 в 23:20, 4elovek сказал:
Вопрос относительный. Если относительно законно ли,  то нет. Есть специальные, со всякими сертификатами и т.д.
Если не официально, то, по-моему, если не будет контактировать постоянно (к примеру, топпер - на раз воткнуть минут на 10), то всё ок.
Лично я стараюсь не красить вообще те места, что будут контактировать (например, ножку у топпера - она всё равно не видна будет).
    • Автор: Ивангай
      Всем привет!
      Дано: Гравировка текста на фанере полукругой и конической фрезой.
      Задача: Закрасить текст атким образом, чтобы остальная часть заготовки оказалась неокрашенной.
      Что пробовали? Фрезеровали, затем красили, потом шлифовали поверхность эксцентриковой машинкой. Шлифкруг рвет, цепляется. Краска вышлифовывается с трудом.
      Какие идеи еще есть?
      1. Разориться и взять барабанный шлифовальный станок.  Повторять операции выше, но снимать излишки краски барабаном. Дорого.
      2. Приобрести клей временной фиксации. С помощью него перед фрезерованием прикреивать обычную бумагу к заготовке, потом красить как по трафарету, потом отклеивать бумагу. Клей тоже дорогой, не для серийного производства.
      Какие мысли у вас, товарищи?
    • Автор: RomaVibe
      Необходимо получить максимально черную гравировку) Использовать малярный скотч достаточно муторно.
      Какие есть варианты? Возможно струйным планшетным принтером либо еще как-нибудь?
    • Автор: LENINizh
      Доброго времени суток.
      Требуется совет профи. На работе озадачили нарезкой пазлов. После множества экспериментов, пришел к следующей модели: в трафарет, который на весу, кладётся нарезанный прямоугольник Хдф, далее идёт резка. Но, вырезанные детальки прогибаются под собственным весом и луч их жгёт. Какой может быть выход из сложившейся ситуации? Покупку игольчатого стола пока не рассматриваю, а если самодельный - то какие материалы использовать. Поделитесь, пожалуйста, мыслями...
    • Автор: Fart
      Друзья всем привет, недавно задался вопросом какой краской лучше всего затирать гравировку, порылся в глобальной сети вроде как есть специальная в тюбиках но сомневаюсь что найду такую у себя в городе и даже если найду сколько она будет стоить неизвестно. начал импровизировать, ну и скажу что возможно у меня получилось))))
      В общем, нужен покрасочный аппарат для безвоздушного нанесения, но маленький
      Есть потребность в нанесении вязкой субстанции, которая без разбавления через обычный аэрограф не проходит (да и через сопло 1.3 воздушного краскопульта то же). Попробовал аппарат для безвоздушного - бодренько НО размер факела великоват раза этак в три, да и производительности перебор. Пол Алишки облазил - всё большие для покраски стен. Нужен как для аэрографа. Подскажите, мож кто видел?
