Хочу попробовать сделать 3D ночник но вектора не могу найти, каму не жалко выложите пожалуйста. Оргстекло 4мм слишком тонкое или все же из него получится такой ночник?
  27.06.2018 в 15:14, vasa29 сказал:
Класная коллекция, а существует ка кая ни буть инструкция как делать самому такие модели?
  27.06.2018 в 15:19, Сем сказал:
Например 3D max, открываете 3д модель, переводите в каркас (сетку), сохраняете нужный вид.
  27.06.2018 в 16:30, vasa29 сказал:
Я в Солиде работаю, думаю там почти так же. спс, буду изучать
подскажите эти картинки надо наносить в режиме гравировки или на меньшей мощности в резке?
Когда как. Иногда приходится и комбинировать.
  • Upvote 3
Сколько у народа не спрашивал - не вышло вроде так. Или не великие специалисты. У меня макса нет, а что блендер, что солид, что ещё пара прог не дают сетку в вектор выгнать (
  09.08.2018 в 19:22, Alexandr72 сказал:
У рендера Vray (вроде блендер поддерживает) есть материал Grid - кидаешь его на модель и рендеришь модель в большом разрешении. Например в png размером 3000 пикселей. Эту картинку можно почти без искажений векторизовать.
  10.08.2018 в 10:38, Max1muz сказал:
Это отдельный модуль или встроенное в блеендер? Опыта очень мало в современных программах поверхностного 3Д моделирования.
Это плагин, т.е. отдельный.
спасибо)
Изменено пользователем yuutoyoko
Тоже к себе утащила огромное спасибо
Добрый день, пробовал делать такие ночники но столкнулся с несколькими проблемами, не получаеться сделать идеальную линию, немного толстая. Подскажите кто на каких параметрах их делал? Спасибо ..
  25.01.2021 в 12:13, stavnichyk сказал:
Параметры - индивидуальны, т.е. с одними и теми же настройками результат может очень сильно отличаться.
Для наилучшего качества лучше использовать короткофокусную линзу и маломощную трубку (до 60 Ватт)
Подскажите, для изготовления ночника используется обычный акрил 3мм?
  16.05.2024 в 10:14, Aleksandr87 сказал:
Литое оргстекло (ПММА).
    • Автор: lexus80
      Продаю подставки для 3D ночников. Светится 16 различными цветам и оттенками. Плюс разные режимы свечения. Пульт и шнур питания идет в комплекте. Так же есть отсек для батареек. Работаю напрямую с заводом изготовителем. Продажа только оптом. Отправлю в любую точку России.
    • Автор: Niktim
      Доброго времени суток
      я конечно далек от производственных процессов, прошу помочь с приобретением программного обеспечения для машины  и макетов .
    • Автор: Dmitri.
      Еще один проектик. Бутылка под бутылочки. 56 штук по не знаю сколько мл. Рисовал с нуля. Клиентам понравилось.
      pan виджет
      Коллеги, не продаст ли кто авторские макеты чайных домиков? Интересует цена за штуку и фотки. Нужно разных 6-10. С полиграфией/прямой печатью и без (чисто резные). Из фанеры или чего-нить. Можно отвечать либо тут, либо в личные сообщения.
    • Автор: Dmitri.
      За основу был взят какой то чертеж из интернета, перерисован под фанеру 3 и 6 мм. И под оси стандартного размера, мебельные шплинты 5, 6 и 8 мм. Если кому нужно, оформлю чертеж и выложу.
      Делал как подарок другу.
      Размеры 30х15х20 см
