Стояли у меня на станках вот такие датчики https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic-plastic-flow-sensor-Plastic-Water-flow-switch/1303899737.html?spm=a2g0v.search0204.3.37.127a26aeV3I3L8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_5711320_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711220_5722420_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_37,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=940cfa28-04dc-4024-8c9e-082f7e3434e1-0&algo_pvid=940cfa28-04dc-4024-8c9e-082f7e3434e1&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
За два года работы на двух станках поменял 3 таких датчика. Ставишь, проверяешь - все работает. Помпа не качает - труба не разжигается. Через неделю отключаешь помпу, жмешь "пульс" - излучение есть, как будто так и должно быть.
Проблема этих датчиков в том, что при длительной работе если вдруг жидкость не идеально чистая, флажок "залипает" в стенках.
Последний раз купил себе вот такой (Павел вам правильно подсказал) https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Laser-Cutting-Engraving-Machine-DIY-PART-3-2M-Lift-Water-Sensor-Protect-Switch-Water-Flow/32606737827.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.MBScA2. Один раз он уже спас мне станок, когда помпу заклинило.
Но вообще в идеале через пол годика буду думать, чтобы на ардуино считать литры, температуру и воткнуть миллиамперметр, чтобы за максимальным током следить, пьезопищалку, чтобы орала в случае поломок. И всю эту приблуду подключить либо к блоку питания, либо к материнке (чтобы на паузу ставил). Ну и конечно приклеить к станку либо LCD экран, либо семисегментники. Остановился лазер, посмотрел сразу причину, устранил. Вот тогда моя душа будет спокойна)))
P.S. А если не знаете и не умеете работать с ардуино, можете обойтись датчиком давления воды и терморегулятор и будет вам счастье.
  24.06.2018 в 07:42, Algasenok сказал:
Стояли у меня на станках вот такие датчики ...
Да, спасибо, заказал себе такой, буду пробовать
Последний раз купил себе вот такой (Павел вам правильно подсказал) ...
У меня почему-то не заработал. Совсем. Пытался разобрать - там только один тонюсенький геркон, залитый смолой до верха. Геркон ни на что не реагирует...
  24.06.2018 в 17:28, sg495 сказал:
Очень интересная идея! Тоже думал что-то соорудить на Ардуино. Если есть какие-то идеи - давайте подумаем сообща. Если хотите - пишите в ЛС
Ребята. Вот рискую нарваться на "минусы". Послушайте старого дурака...
Купите чиллер. Подсоедините его сигнальный провод к ВБП на WP и G и будет Вам счастье. Работает чиллер - работает труба. Не работает - никогда не зажгёте луч. Зачем Вам датчики потока? Тем более их сравнительный анализ..
  09.07.2018 в 12:16, KUZNETS сказал:
Купите чиллер.
Если бы были на него деньги - не задавался бы этими вопросами.... За совет, конечно, спасибо :))
BorisKovalev   по моему личному мнению, от 35 и выше. Ну уже точно не ниже 20 - я прикидывал себестоимость изготовления.
Но тут у всех разные понятия "нормальности". Для слабых трубок (до 50 Ватт включительно) не обязательно на фреоне, а если без фреона, то красная цена 10 т.р.
Уважаемые! кто знает , есть ли датчик потока на Z6040B? где копать? датчик температуры нашел.
Кстати да стоит такой https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Laser-Cutting-Engraving-Machine-DIY-PART-3-2M-Lift-Water-Sensor-Protect-Switch-Water-Flow/32606737827.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.MBScA2 , что есть что нет похер работает)). Не обращаю на него внимания так как сделал чиллер из оконного кондера со встроенным термо регулятором и хорошей помпой, запускается вместе со станком и молотит поддерживая температуру. Но в задумках организовать на ардуино все примочки по защите, чем чёрт не шутит
  03.04.2019 в 09:53, Ubicum сказал:
К Ардуинке в обязательном порядке ватчдог прикрутите, а то эта подла зависает, когда рядом высоковольтное что-то.
  03.04.2019 в 21:01, PavelK сказал:
Спасибо за подсказку)
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
    • Автор: AndreiK
      Стойка MAHO 432
      Перед отключением я отметил себе на коркупе расположение разьемов. Но начальник нашел другой документ где неного отличаются расположение разьемов. Теперь сомниваемся что куда ставить, есть несколько отличий.
      Это я нарисовал исходя из расположения разьемов на стойке , отметок на корпусе и нумирации на проводах с разьемами .
      это то что нашел начальник. Есть отличия в разьемах 19Х10/19Х11 и разьемами мама на самой стойке JPC1/OPC1
      Есть у кого схема подключения ? Заранее спасибо.
