Пропадает связь компьютер - станок
victor68, в Электроника
Автор: Андрей Макрофабрика
Станок KRRASS HRK1250-3200
Желательно продать за 3 м.р., скидку можно обсуждать Пишите на почту: [email protected] Станок как новый. Оригинал. Покупали под проект, пользовались менее 6 мес. Считайте, только обкатку прошел.
Технические параметры:
Модель HRK1250-3200
Толщина пластины 0,4-6 мм
Скорость подачи 0,5-20 м/мин
Способ подачи Обратная подача
Верстак закален или нет Да
Количество фрез 4 ШТ
Охлаждающий распылитель Иметь
Вес 9500кг
Автор: diimaSs
Помогите советом куда копать(
Автор: Ily
Автор: Sasha_ru_ru
Что пробовали:
Нужен ваш совет.
Автор: AkrilMan
Прокатно-вырубной станок.
Питание 220В.
Высота валов регулируется.
Цена 35000р.
