PavelK
Павел вы писали както про свой компрессор не могу найти. Какой у вас? На сколько станков используете? Если с ресивером (на сколько ресивер), и как часто включается компрессор.
Есть такой безмаслянный http://all-tools.kz/p3486580-bezmaslyanyj-kompressor-metabo.html
http://www.titool.kz/product/kompressor-bam-200-8-25
Производительность 100 л/м, объем ресивера 24 литра хватит его на 2 лазера?
Изменено пользователем WillForce
100 если на выходе то более менее, хотя я бы советовал  80 для каждого, итого 140-160 л/м.
Изменено пользователем PavelK
80 чего, литров в минуту?
Да. не дописал в прошлый раз.
80 на каждый лазер, т.е. общее 140-160 литров в минуту.
Я так думаю, он выключаться вообще не будет, если ресивер на 24 литра.
Не будет.
Из экспериментов могу сказать, что компрессора на 120 л/м на выходе хватает на один лазер
при этом клапан был открыт примерно на половину, компрессор при этом 7 минут работал  3 минуты отдыхал.
На второй его впринципе то же хватало, но он отдыхал от силы пару минут и качал минут 10.
Конечно не дело (должно быть не больше 60% по времени и не больше 15 включений в час),
но если по четыре часа в день работать и масло не забывать менять, то ок.
У меня так примерно неделю было т.к. не мог найти мембранный.
Кстати, у безмасленных по-моему очень маленький ресурс.
Не будет.
А сейчас мембранный? Какой и где был куплен?
Да, сейчас мембранный промышленный. Куплен был у бомжа.
Нашел такой:
94980380_1_1000x700_prodam-kompressor-me
94980380_2_1000x700_prodam-kompressor-me
Как видно 110 л/мин, и 3 очка. Но что-то как-то на мембранный не похож
Такой и стоял раньше. Название FENGA AS-08, сейчас таких вроде как не делают на замену AS-09.
Два станка потянет точно!
Он мембранный? Стоит брать?
Да. Да.
Подскажите подойдет для  Raylogic 11G 690 компрессор мембранный с такими характеристиками ?
Производительность: 65-68 л/мин
Вес: 4.5 кг
Максимальное давление: 3,5 кг/см²
Уровень шума: 47 Дб
Труба 60
IMAG3173.thumb.jpg.98c4eed4adf6a58964eae
Установил. Мощщно...
Правда греется жутко
По ходу у соседей напротив лазер мощнее :D
  • Upvote 2
Не, там не лазер, но дует, мама не горюй...
Кто пробовал использовать компрессор от холодильника или кондиционера для обдува (конечно в связке с фильтрами и влагоотделителем)? Какой результат? На сколько большой ресурс при работе на воздухе?
А зачем?
Поршневой компрессор громкий сильно. Хочу пусть постоянно шуршит но потише.
Я себе такой собрал, с ресивером от ЗИЛа что-ли. Вот статья может пригодится. Про ресурс не скажу, пока работает. Сделал специально в офис, чтобы тихонько работал. Его задача предотвратить попадание грязи на линзу станка который в основном гравирует, с чем он справляется. Ресивер 30 литровый накачивает на 5 атмосфер примерно за 5 минут. Если финансы позволяют, посоветую обратить внимание на Quattro elementi pacific-24.
Мисье знают толк в извращениях =)
Дык ить, на безрыбье и рак рыба ^_^ уточню что собирался подобный девайс задолго до покупки лазерного станка, и вдруг пригодился.
Взял себе вот такой безмасляный, норм справляется, станок с трубой 60Вт, рез чистенький, режу фанеру, и копоть всю вниз выдувает, а там в  вытяжное отверстие соответственно далее вытяжкой уходит.
http://www.kuvalda.ru/catalog/1924/1417/
Минус что шумноват для офиса, буду делать под него звукоизоляционный короб
@_king_  надеюсь, фильтра стоят? Если нет, они всё равно нужны.
    • Автор: Furislav
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Meryjeyn
      Приветствую.
    • Автор: Z1PP0
