Водонепроницаемое покрытие фанеры
Евгений К., в Постобработка и технологии
Автор: Handiz
Продаю (не меньше 300 руб), в связи со сменой оборудования, отличную рабочую лошадку DTX-400 (БЕЗ ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВЫ) в хорошем состоянии, мало использовался.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- 8 столов разного размера
- Набор принтов для печати.
ОТДЕЛЬНО:
Автор: Neonewart
Автор: Gex5557
Доброго времени суток.
Необходима консультация.
Приобрели Злополучный УФ (китайского производства) на печатающих головках Epson TX800 (комплектация 3 головы: белый; цвет; лак).
PS: данное оборудование приобретено впервые и опыта работы с УФ нет.
С непродолжительного времени эксплуатации оборудования (6 мес), начали происходить чудеса с головками TX800.
1. Периодически при печати черным цветом выдавал - оттенок черно- красный, на следующий день черно-зеленый (настройки не меняли).
2. Через неделю пропал черный
3. дюзы на лаковой голове на 50% перестали работать.
Пробовали промыть головку (цвет) - изопропиловым спиртом (по рекомендации наладчика поставщика оборудования). Результат- при продавливании шприцом спирт проходит через дюзы без проблем, но при печати работает только один ряд дюз.
Программная промывка и прокачка результата не дает. На тесте только пол секции черного и желтый, остальные цвета отсутствуют.
По итогу на текущий момент все головы не работают.
Нужна помощь:
1. возможно ли реанимировать головки?
2. Причина поломки не в головках а в материнке?
Автор: Grantexby
Доброго времени суток!
Купил совсем недавно уф-принтер Apex MT-FP4060-UV с рук у чела, который ушел с этой сферы деятельности. Расспросить о некоторых моментах печати у продавца нет возможности, поэтому самостоятельно учусь на нем работать. Есть сложности с темой обработки материалов.
Если печатать напрямую (без обработки) на фанеру приходится много белой краски подкладывать, чтобы изображение получалось ярким и сочным. К тому же иногда готовая печать хорошо держится, а иногда "дыбится" (как после капли растворителя) и слазит - пока не пойму в чем причина.
На оргстекле без обработки печать "пылит" - т.е. вокруг печати на оргстекле остается множество мелких точек краски бело-серого цвета. Понимаю, что здесь вопрос стоит в статике, но простой водой снять полностью статику не удается, а после мыльной воды остаются сильные разводы, которые тоже запечатываются напылению.
Подскажите, пожалуйста, как правильно обрабатывать фанеру и оргстекло перед уф-запечаткой? Не получается найти толкового совета в интернете...
Автор: Dmitron
Здравствуйте. Хотелось бы узнать тип и название полимера, который используется для обливных ручек инструмента, разнообразных колпачков и прочего. Я так понимаю, что это разновидность ПВХ. Видел как-то на Ютубе, что эта жижа в банках продается, как краска. Окунают в несколько слоев, сушат на воздухе, и получаются вполне себе ручки. Жидкая резина в баллончиках- не то, само собой. Ни стойкости, ни адгезии, ни толщины.
