Друзья на просторах интернета нашол вот такое чудо
Вот ещё чудо.
людям просто скучно :)
Хрень это всё)) Я давно уже трубу из станка вытащил, и пользуюсь ей как ножовкой и выжигателем, держу её в руках и режу и жгу что хочу:D)) А в реальности пройдёт немного времени и колбасу на кухне будете лазерными ножами кромсать))
10 часов назад, Евгений К. сказал:
Да, да уже и обучающие ролики появились
    • От 2АА
    • От Милисса
    • От Зеркало
          VS
    • От Зеркало
      Куча вопросов:
