Нужна настройка станка,Москва или Московская область!Выручайте
Firefighter,   в Нужна помощь, готов заплатить
			Автор: Sergei Trifonov
Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста ! В лазерной резке новичок. Купили лазер из Китая. Труба Со2 80В. Поле 400*600. Сразу появилась проблема: лазер не резал по заданному файлу ! Все время съезжал в сторону на миллиметра 3-4 по Х. Оказалось что зеркала плохо отъюстированы. Неделю настраивали зеркала (первый раз все же) Настроили. Все 4 угла бьют в одну точку. Почти в середину. Может на мил ниже. Проблема уменьшилась, но не исчезла совсем. У нас файлы игрушек по меткам режутся. Так вот, верхнюю метку "проскакивает" влево (дальше) по оси Х ! Формат документа А3. Если первая метка, по которой мы настраиваемся, идеально совпадает, то все остальные нет ! На фото видно на сколько лазер "убегает" по всем 3 меткам. Подскажите, в чем проблема ??? Всю голову уже сломал Заранее всем спасибо.
П.С. И на мелких деталях есть некий тремор, смотрите фото с монетками.
			Автор: Ярослав87
Здравствуйте всем! Испортил свою руиду. Решил покопаться в настройках с целью уменьшения ускорений. Показалось, что сильно бьёт головку. Проблема оказалась в другом, линейный подшипник подклинивал. Когда устранил, вернул настройки как были, а он не реагирует. Перемещения стали с большущей инерцией. Гравирует очень медленно. Очень нужна помощь!
			Автор: Rudiarius
Всем привет, взял новую плату ruida 6442g.
Вроде все настроил, но по окончанию резки головка уезжает в 0, не очень удобно при серийной резке, подскажите, куда копать?
			Автор: Dimon11
Всем привет. Я здесь новичок, так что если что не так прошу не пинать. Приобрёл по случаю станок RedSail X900 Хочется привезти его в рабочее состояние. контроллер Leetro 6515 прошивка 4.1.2.3 Ни каких конфигураций рабочего стола нет. Вопросов очень много ну думаю начать с программы.Пробовал для работы использовать lasrcut 5.3 что то не выходит создать конфигурацию рабочего стола. Можно но ли работать с LaserWork. С руками и головой вроде всё нормально)) посоветуйте с чего начать.
P.S Пробовал создавать и загружать конфигурации с lasrcut 5.3 но как то безуспешно.Нуль где то за пределами рабочего поля выходит, да и по размерам загружаемые макеты не соответствуют действительности.
			Автор: Сладкевич
Добрый вечер. Проблема следующая:
калибрую значение перемещения, поставил в настройках перемещаться на 100мм. за одно нажатие. Калибрую под метровую линейку. На каждых 100мм перемещения ставлю метку самим лучём (пульс).
от 0 до 1000мм. все сходится, но при этом от 0 до 300мм. У меня не совпадает на 0.5мм, от 0 до 400мм тоже самое. А вот от 0 до 500мм. Уже разбег в районе 0.3мм. На 700мм уже почти попадает в линейку.. 800, 900 и 1000 уже по линейке.
перекалибровываю от 0 до 500мм. Все начинается иначе.. Смещение уже на 200мм и на 300мм. На 400 почти попадает, а 500мм чётко по линейке. Но уже на 700мм опять расхождение и так дальше.. То есть он попадает только в то значение на которое я выставил калибровку..
Как сделать чтоб везде попадал?
