Погорели резисторы на блоке розжига dy10, возможно сгорели ещё какие то детали, но было решено покупать новый. Трубка lasea f2 90 Вт (вроде бы) есть ли смысл ставить такой же блок? Или можно купить любой другой с такими же параметрами. Слышал что перед включением его нужно настроить под трубку. Так ли это. Если не сложно опишите процесс замены блока розжига. Спасибо.
Можно другой.
Желательно ограничить максимальный ток под вашу трубку. Либо подстроечным резистором на самом блоке, либо в программе не задавать мощность больше, чем максимум по миллиамперметру по этим значениям. Остальное без стенда испытательного не настроите, да и в большинстве случаев не нужно, если блок не совсем noname.
    • От SergD
    • От 2АА
      Здравствуйте,
    • От АлександрАК
    • От Podvor
    • От PavelK
      --- DY
      ВАЖНО:
