Algasenok
Шумоизоляция улитки
Решил переделать вытяжку станков. Сейчас стоят улитки небольшие, которые слабо вытягивают дым. Есть улитка побольше, но одна проблема - она очень шумная. Помещение небольшое и, когда она работает, то уже через пол часа в мастерской хочется оттуда бежать. Поставить ее на улице возможности нет. Остается один вариант, делать для нее шумоизоляцию какую то.
Может кто сталкивался с подобным? Есть примеры, как сделать для нее корпус с шумкой и насколько это эффективно?
Где-то на форуме было. Но сразу скажу - если упаковывать в ящик, то нужно в этот ящик обеспечить приток холодного воздуха, иначе движку улитки быстро конец придёт.
Согласен, с Павлом. У меня упаковано в ящик. На стенке ящика где стоит двигатель нужно сделать отверстие диаметром 100-120. Приток и охлаждение двигатель обеспечит сам, за счет вентилятора на якоре. В добавок обклейте улитку и ящик виброизоляцией автомобильной, а ящик сверху поролоном толстым (Не пенопластом). В итоге шум снижается очень сильно, работать можно целую смену без проблем. Работает около трех лет пока поломок не было.
23 часа назад, Algasenok сказал:
В 22.02.2018 в 11:18, Irinalaser сказал:
А вы можете фото прикрепить, как это все выглядит, не совсем понятно по отверстию
В 23.08.2018 в 19:33, Beniz сказал:
Сейчас возможности нет (в отпуске) да и фоткать особо не чего! Просто на той стенке, которая будет ближе к двигателю улитки сделайте отверстие для притока воздуха и все.
    • От Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • От ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
    • От Algasenok
    • От zenner
    • От Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
