Всем Здрасте.
Прошу дельного совета с подбором компрессора.
Нашел на работе Компрессор К-000 На выходе из компрессора отсутствуют частицы масла.
Максимальное давление, МПа 0,45 (4,5 Ати)
Производительность при давлении 0,4 МПа и температуре 20С 38 л/мин
Потребляемая мощность, Вт 450
Дак вот возникли вопросы.
Его производительности(38 л/мин) хватит для комфортной работы лазером ? (ресивер ясное дело приладить)
Его производительности(38 л/мин) хватит для покраски изделий ? (ресивер ясное дело приладить)
Или он все-таки дохловат по производительности ?
китайцы со станком отправили aco-001 с тем-же 38 л/мин но всего 18 ватт. (ясно дело что он мне не накачает ресивер до 4 "очков")
Таким хорошо воздушные шарики надувать. Для покраски краскопультом с дюзой 0,5, расход нужен 40-60 л/мин.
Ресивер не поможет, так как сдуваться будет быстрее.
В 16.02.2018 в 20:15, vasa29 сказал:
Ок ! Спасибо ! Значит мимо компрессор.
240 для пруда и норм
А почитали бы форум, стало бы понятно, что Fengda.
56 минут назад, pandatitan сказал:
Вот этот бери, только перед началом эксплуатации его надо разобрать и затянуть все болты внутри. Болты которые мембраны затягивают надо поменять на более длинные и с обратной стороны законтрогаить гайками. Дует хорошо но гремит не по детски
Fengda AS-08
https://ru.aliexpress.com/item/Fengda-AS-08/32833428159.html?spm=a2g0v.search0604.3.23.1d957e6fFgPZcE&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730218_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_5729718_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c3b3b921-6b21-4f13-9805-e39722bda4f8&algo_expid=c3b3b921-6b21-4f13-9805-e39722bda4f8-3
6 часов назад, PavelK сказал:
Да я читал, все обрыл, просто про Fengda есть отзывы отрицательные, а про Hailea ACO-009E про  не нашел, но параметры почти такие, но дешевле. Поэтому и спросил. Ну Fengda так Fengda. Спасибо за советы!
В 16.11.2018 в 01:03, pandatitan сказал:
Вы давление то смотрели? Даже не близко.
В 15.11.2018 в 19:29, pandatitan сказал:
Если вам для лазерной резки то оба слабоваты! Нужно в идеале 200-240 литров в минуту. У меня со станком Hailea на 240 литров. Да и трубку штатную у станка под воздух выкинте , и поставьте на 6-8 мм, дуть будет будь здоров!
8 минут назад, Antohas сказал:
Дружище!!! А чё не 800 литров в минуту. Будет еще хлеще... Вы если советы даете вникните в ситуацию, что и для чего. а если не понимаете то и не надо таких советов давать. У меня в цеху двухбошковый компрессор выдает 240 литров, так у меня с дыркой в сопле 1,5мм давление он держит 3,5 атмосферы. Я на таком давлении 1 мм нержу режу. Оно человеку такое надо?
38 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Я понял что ему под лазер?????Не знаю как у Вас на металле, у меня на фанере при штатной пукалке 90- 100 литров  и стандартном шланге на 2-3 мм, на фанере остается желтый налет. заменил компрессор на 240 стало лучше! Заменил шланг на 8 мм Аллилуя!! Налет исчез полностью. Стандартный компрессор для аквариумов 240 литров, можно 200, даже 180 я думаю покатит. Так что пускай человек выбирает, с металлом ему работать или с фанерой!
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
