ginger_cat
Странная тема с гравировкой
Столкнулся с непонятным.
Писал уже о том что взял нонейм, занедорго. На плате М2.
Трубка умерла, купил Реклабе 30-ку, подключил. Все бы ни чего... Часов 200 трубка прошла. В один прекрасный день началась непонятнка. Чуть скорректировал юстировкой луч не совсем бьёт в центр, и погуливает т.е. точка в основном в центре но чуть может отклоняться, сижу ломаю голову.
Блок питания? Или труба... Шаги отпадают. Т.к. не могу понять какие высшие силы влияют на то что может без брака сделать шт. 10... А может и 10 шт. брака... Вода холодная, 17-21 (экспериментировал), подача воздуха без воздуха лучше, такое ощущение что просаживается мощность... но до этого шарашил без остановки с воздухом. Электричество вроде ровное без ИБП, но не просаживается.
P.S. Заказ на половину отработан. Скоро седеть начну.
Изменено пользователем ginger_cat
Добавление фото
в материале не может быть дело?
Так же склоняюсь к материалу... Либо попробуйте поиграть со скоростью и мощностью - достаточно изменить на 1-2 значения и может всё в норму придти. На некоторых частотах блоки розжига в резонанс входят хз с чем.
Материал был под сомнением. Т.к. в предыдущей партии один лист вел один в один. Но потом просела труба окончательно и после замены месяц все было хорошо. Вот после праздников пришел доделывать заказ и на новой партии материала, свежего, один лист прошел, последующие пошли вот так... Главная хрень, в том что это тонкая самоклейка в диалоге продается спектрумом зовётся, -+ одно значение в мощности прожигает насквозь...
Уже вчера фортануло взял m2 nano занедорго, у нее электронный контроль мощности, до этого потенциометром регулирулировалось, и амперметр с жуткими тормозами.
У трубы не пойму почему выстрел начал подгуливать... сегодня сниму выложу... Поглядим может кто что скажет....
Если это самоклеющийся пластик типа Rowmark LaserLights 0,1 мм, то он очень критичен к мощности и фокусу (пережёг/недожёг). У себя выставляю мощность с десятыми долями процента (6,5%) и каждый раз начиная партию делаю контрольную гравировку.
Видео 1
Видео 2
Видео 3
Что то мне труба не нравится...
Трубу брал в ноябре, от силы отработала 150 часов... Если труба - хотелось бы услышать @reklab тогда... Трубу то у них брал...
Может блок поднастроить?  Вообще частенько бывает, что трубка не подходит к блоку...
9 часов назад, ginger_cat сказал:
Видео 1
Видео 2
Видео 3
у меня так же луч прыгает, только в начале трубки. Так должно быть или это не правильно?
По прыгающему лучу в эту тему:
8 часов назад, PavelK сказал:
Да блок закрытый ни чего из выступающих деталей... Кроме контактов...
В 05.02.2018 в 11:38, YaltLex сказал:
По поводу теста это да, тут другое, режешь режешь... И пошел брак... Потом может пропасть... И опять появится... Не прогнозируемое вообще ни разу... Уже перебрал станок, стол выровнял, подтянул все контакты часть перепаял, заземление перекрутил...
Осталось блок питания разобрать почистить...
16 минут назад, ginger_cat сказал:
Разбирал, чистил,  нечего там правда чистить, поэтому и не привело к положительным итогам
@Reklab-Support @Alex Reklab
Интересненько ;)
3 выстрела... 6 дырок... Трубку в ноябре брал. 30 ватт. ИП Зобов ;)
Хана трубе.
Вот и у меня такое же ощущение было... тока она с самого начала так вела себя... Мне до разоборов было... делал потому что срочный заказ... Подождем Реклаба ;)
В 09.02.2018 в 18:14, ginger_cat сказал:
Если вас не затруднит фото самой трубы и выходного зеркала выложите.
В 12.02.2018 в 15:08, Alex Reklab сказал:
Доброго, Alex! Что именно нужно сфотографировать, так и не понял, зеркало в каком формате и саму трубу... В работе или просто... :huh:
@Alex Reklab так я не понял что нужно сфотографировать?!
    • Автор: Puzzleink
      Здравствуйте уважаемые форумчане.
      Столкнулись с такой проблемой: при печати изображения  на странице виден синий  «налет» который при сублимационном переносе отпечатывается на расходниках оставляя синий развод по контуру изображения, также периодически возникают синие точки и волоски на готовых расходниках после переноса изображения.
      Для печати используем принтер «Epson stylus photo 1410», краска  сублимационная «Ink system» с СНПЧ, бумага сублимационная «Inksystem technology» 100 гр/м2 (S100-A3).
      На одном из форумов нашли схожую проблему.  Там писали что это «косоструй». Мы думаем что дело в синем картридже (Сyan), т.к. этот цвет стоит в каретке крайним справа и при печати на бумаге развод виден на распечатанной бумаге слева на изображении, как будто Cyan оставляет разводы по контуру изображения при печати. Дело в том, что «налет» возникает только на темных изображениях и только синего цвета. Также иногда принтер «плюется» черным цветом. Может кто сталкивался с такой проблемой? Будем благодарны за помощь. Фото с настройками принтера и «налетом» прикрепляю.
      Спасибо.
    • Автор: Hronos2
      Всем привет. Не могу произвести юстировку 2 зеркала чтобы било в центр. Луч бьет как то странно. В верхнем левом углу луч уходит вверх. А в правом верхнем углу. Вниз. Что за ерунда? Раньше делал юстировку такой проблемы не было. А тут бьюсь уже 3 дня. На фото точка слева-это верхний левый угол, справа-верхний правый угол. Первое зеркало бьет в центр во всех положениях. Зеркало ставил новое и старое, все равно также бьёт. Труба стоит ровно по уровню. Все остальное выставил также по уровню.
    • Автор: Леонид Гоголев
      Приветствую всех!
      Такая ситуация:
      Станок перестал резать. Точнее он режет, но не прорезает. 4 мм фанеру со второго прогона на скорости 13 и мощности 60% кое-как берёт и то местами не до конца. Лампа 60W.
      Про 8 мм фанеру вообще молчу. Всё началось после того как мы попробовали резать и гравировать пвх пластик. Сперва грешили на линзу, были догадки что из-за пластика линза покрылась каким-то осадком, стала мутной и т.д. Дальше наше предположение что причина в плохой вентиляции. Реально очень плохая вентиляция, тяга очень слабая. Во время резки всё помещение было в дыму всегда. И из-за этого внутри станка всё засрано и покрыто копчёным таким налётом. На вентиляторе прямо куски этой параши. Возможно из-за этой всей грязи что-то вышло из строя. Так же по неопытности были такие косяки как температура воды 25, и скорее всего выше, градусов. Какой вывод? Садится лазерная трубка?
      Или искать причину в чём-то другом? Подскажите на что обратить внимание. Версия с линзой, наверное, бредовая?
      Спасибо за внимание.
