danissimo
Станок зависает после нажатия на "Pulse"
Приветствую,
станок VENO 530, мать RuiDa RDLC320A, после нажатия на "Pulse" станок зависает: трубка продолжает работать, а на дисплее пропадает вся информация, т. е. он светится, но на нем вообще нет текста. Это началось около месяца назад, вначале такой "глюк" проявлялся лишь изредка, теперь практически при каждом нажатии на "Pulse". После выключения-включения запускается нормально.
В чем может быть проблема и как ее решить?
День добрый. Наводки. Проверять и протягивать все контакты, пристальное внимание высоковольтному блоку и силовому проводу, особенно в месте подключения к лампе. Ну и обеспечить нормальное заземление.
Спасибо, попробую.
Да, есть доп. инфа, прошу прощения, упустил это в описании. Станок при этом выполняет задания исправно, т. е. все режет и гравирует, ошибок и сбоев нет. Но правда, под конец задания иногда тоже похожая фигня происходит: пропадает текст с экрана и через мгновение заменяется иероглифами. Если перегрузить или ресетнуть, то все становится нормально.
Из недавних переделок: поставил миллиамперметр, менял клемму высоковольтного провода, но соединил все вроде крепко: обжал, спаял.
А есть ли какой-то способ проверить наводки? Может, прибор какой-то есть?
И как проверять контакты? Физически прощупывать места соединения?
Заземление есть, штатный выход со станка подключен к земле в розетке, земля в розетке идет к земле в щитке, дом (многоквартирный) относительно новый, 90-го года постройки.
Изменено пользователем danissimo
Наводки как раз так и определяются - по странному поведению. Их нужно не определять, а не допускать и избавляться. Где-то в полезных советах по-моему описывал что можно сделать.  В 90х ещё не знали, что такое нормальное заземление и делали просто зануление. Можно просто попробовать перевернуть вилку в розетке - некоторым помогало.
Контакты просто все прокрутить достаточно.
Надо экранировать провод от материнской платы до дисплея. Там наводка.
20 часов назад, danissimo сказал:
Это вряд ли. Вероятнее у Вас дом с глухозаземленной нейтралью.
Вообще на RDL430 и RDL320 это обычна проблема, если станок не сбоит - фиг с нею.
Блок розжига в отсеке с материнкой стоит?  Вынесите его вообще на противоположную сторону станка, должно стать по лучше. Ну и вообще чтение форума, много тем старых было.
Спасибо за помощь, коллеги.
Окэ, проштудирую полезные советы. По поводу переноса блока питания: боюсь ни времени я на это не найду, ни знаний у меня не хватит. На той стороне станка никаких отсеков нет, даже не представляю как его там крепить, и ведь обезопасить его надо. В общем, для меня это слишком сложный монтаж.
Еще небольшой вопрос: usb-провода и как раз-таки провод от матери до дисплея в приборном отсеке станка у меня скручены змейкой. Я подумал, что на слаботочные провода это влиять не должно. А могло повлиять и стать причиной этих сбоев?
Просто вынесите на заднюю стенку блок розжига. Там ничего трудного, просто провода удлиннить.
Наводки влияют на всё. Если змейкой, то получился небольшой электромагнит, а если ещё и одножильные, то вообще блестящая антенна.
А может это все-таки быть признаком скорой кончины матери? Змейки расплел — не помогло. Еще я выставил в настройках длительность импульса для "Pulse".
Во-первых, это хоть как-то позволяет настраивать станок, даже если через раз приходится ресетить мать. Во-вторых, выставлял длительность импульса даже 10 мс (и снижал мощность импульса до 10%) — все равно виснет. По идее, если это наводки, то глючить должно так же часто и на выполнении задания, но в этой ситуации зависания происходят гораздо реже.
9 часов назад, danissimo сказал:
Врятли.
Наводки у вас идут от блока розжига.
Похоже это дисплей. Я отключил трубу (т. е. разомкнул силовой кабель). И попробовал понажимать Pulse в этой ситуации. Сначала все было норм, т. е. вышеописанного глюка при генерации импульса не было. Потом на дисплее опять пропало изображение и он погас и больше не включался. На матери при этом все диоды горят как и раньше. На дисплее горит один диод (я снял крышку, там рядом находятся два диода: D1 и D2).
При генерации импульса на конце силового провода и на корпусе блока розжига проходили маленькие голубые точки-искорки. Дуга это называется? По ходу глупость сделал ) Но похоже я ускорил кончину дисплея. Если это он, то это меньшее из зол. Попробую здесь поспрашивать, может, завалялся у кого.
И может ли причиной наводок быть плохой контакт на силовом кабеле? Клеммы вроде в порядке, без изъянов, там сложно не заметить, если что-то не так. Выходы силового кабеля я обжал гильзами и только потом зажал в клеммы. Болтикам в клеммах немного сточил конец, чтобы он стал более плоским; контакты обезжирил.
Может надежней просто спаять контакты и заизолировать?
Про проверить контакт трубки и силового провода в одном из первых сообщений написал.
В полезных советах есть про подключение трубки.
Это называется "пробой", а его быть не должно впринципе вообще. Где-то что-то у вас не так и это очень серьёзно - вплоть до летального исхода оператора, если пробьёт хорошенько на корпус. Так что проверяйте срочно всё и вся.
    • От КаринаАст
    • От Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • От PavelK
    • От ivankarpov
    • От dauren.selhanov
