mikkolin
потянет ли плата М2 движок на поворотнике 57hjb478-26a?
Уважаемые господа, важный для меня вопрос. Можно ли к плате управления М2 Lihuiyu studio подключить двигатель на поворотном устройстве 57hjb478-26a?
Боюсь спалить плату. Вопрос для тех кто пробовал на практике.
ШД 57 это типоразмер NEMA23, с током обмотки от 2,0А , Драйвер на М2 имеет ток 1А или 1,5А с радиатором.
Либо меняйте ШД на NEMA17,либо ставьте выносной драйвер с нужным током фазы.
Я пробовал ставить маленький ШД 17, и у него не хватает момента проворачивать патрон 100мм и стеклянный бокал с ручкой. Ручка перевешивает.(
  22.01.2018 в 16:00, mikkolin сказал:
я хочу поставить 85 ый  патрон и мотор на  3 Ампера и к нему этот драйвер, только есть сомнения по подключению к материнке . и соединить мотор с патроном прямой передачей кто что посоветует ?
Изменено пользователем Ansaturn
  02.04.2018 в 00:35, Ansaturn сказал:
Какие именно?
Лучше через ремённый редуктор  с передаточным 1:3 хотя бы, т.к. у движка шаг 1.8, да же если будет дробление шага 16, то всё равно точности мало.
  02.04.2018 в 08:29, PavelK сказал:
Какие именно?
к этой (М2 Lihuiyu studio )
Так какие именно сомнения
подключение   дрейвера  к  плате (М2 Lihuiyu studio ) схемы подключения, дабы не спалить  платку, я так думаю  надо подключать к  " У"
    • Автор: dune10991
    • Автор: IllllllllllI
      Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
      Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
      Форум курил и не только этот, инфы 0
    • Автор: Alexandr72
      Вопрос к работающим с данным контроллером (другие, включая и продавца, похоже не знают) ну или реально знающим:
      В контроллере и в родной программе есть ось U, которая в моём понимании должна использоваться для работы с повороткой... Это так или это просто "абы было" там? Если так, то как использовать, ведь в софте нет(или не нашёл) ничего как использовать гравировку для цилиндрической поверхности с этой осью. Настройки есть (шаги и т.п.) но не более.
      Про возможность гравировки физически переключая и перенастраивая ось У я в курсе, но... вопрос короче по оси U, чтобы без переключалок/проводов использовать.
      Просветите плиз.
    • Автор: miamifan91
      Добрый день, форумчане!
      Надеюсь сможете помочь и посоветовать что делать
      Обрисую проблему
      Станок китайский 50вт, заземлен, плата М2 нано., работаю через корел лазер.
      в один прекрасный день (вчера) станок после завершения программы перестал возвращаться в ноль после завершения программы. то есть в ноль он едет, но не в изначальный.
      Плюс ко всему очень участились  окна с ошибками о потере связи со станком во время работы. таких сообщений за одну программу выскочило штук 5-6 к примеру.
      в конце дня, кое как доработав он еще перестал замыкать контура при сквозной резке - недоход примерно 1-3 мм от начальной точки реза
      Сегодня постараюсь снять видео, но пока может кто сталкивался с подобными проблемами?
    • Автор: yamskoy1
      Доброго всего! Здравствуйте! Я новичок. Станку 2-й год. Простой китаец 4060. Регулярно читаю форум–пополняю ликбез.
      Имеется обычное поворотное устройство. Бокалы и рюмки – нет проблем! Решил сколхозничать и покусился на пивную кружку с ручкой!  Нашел старый коврик туриста и старый ржавый пробойник стен, вырезал из коврика кольца и одел на это кружку.
      Расчитал погрешности 2pR  по отношению к крутящему диаметру (фото прилагаю), только ось Х при повороте на шаг резко все делает. Можно ли уменьшить скорость поворота оси Х  на данной работе (стартует и пробуксовывает, дрифтует) резко двигается. Плата М2
      С Уважением Дмитрий.
