потянет ли плата М2 движок на поворотнике 57hjb478-26a?
mikkolin, в Электроника
Автор: dune10991
Автор: IllllllllllI
Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
Форум курил и не только этот, инфы 0
Автор: Alexandr72
Вопрос к работающим с данным контроллером (другие, включая и продавца, похоже не знают) ну или реально знающим:
В контроллере и в родной программе есть ось U, которая в моём понимании должна использоваться для работы с повороткой... Это так или это просто "абы было" там? Если так, то как использовать, ведь в софте нет(или не нашёл) ничего как использовать гравировку для цилиндрической поверхности с этой осью. Настройки есть (шаги и т.п.) но не более.
Про возможность гравировки физически переключая и перенастраивая ось У я в курсе, но... вопрос короче по оси U, чтобы без переключалок/проводов использовать.
Просветите плиз.
Автор: miamifan91
Добрый день, форумчане!
Надеюсь сможете помочь и посоветовать что делать
Обрисую проблему
Станок китайский 50вт, заземлен, плата М2 нано., работаю через корел лазер.
в один прекрасный день (вчера) станок после завершения программы перестал возвращаться в ноль после завершения программы. то есть в ноль он едет, но не в изначальный.
Плюс ко всему очень участились окна с ошибками о потере связи со станком во время работы. таких сообщений за одну программу выскочило штук 5-6 к примеру.
в конце дня, кое как доработав он еще перестал замыкать контура при сквозной резке - недоход примерно 1-3 мм от начальной точки реза
Сегодня постараюсь снять видео, но пока может кто сталкивался с подобными проблемами?
Автор: yamskoy1
Доброго всего! Здравствуйте! Я новичок. Станку 2-й год. Простой китаец 4060. Регулярно читаю форум–пополняю ликбез.
Имеется обычное поворотное устройство. Бокалы и рюмки – нет проблем! Решил сколхозничать и покусился на пивную кружку с ручкой! Нашел старый коврик туриста и старый ржавый пробойник стен, вырезал из коврика кольца и одел на это кружку.
Расчитал погрешности 2pR по отношению к крутящему диаметру (фото прилагаю), только ось Х при повороте на шаг резко все делает. Можно ли уменьшить скорость поворота оси Х на данной работе (стартует и пробуксовывает, дрифтует) резко двигается. Плата М2
С Уважением Дмитрий.
