birkan
Какую мощность ставить для резки фанеры с сучками?
Купил недавно фанеру 3мм 2/2. После раскроя осмотрел. По виду ничем не лучше 2/4, даже хуже. В нормативы вроде как укладывается, но уж очень снатяжкой. Видел лучше. Видимо производитель хреновый. Узнаю позже кто.
Режется тоже не очень. Видимо внутри много сучков, т.к. в некоторых местах очень легко прорезается, а в некоторые вообще не прорезается.
Например, 4мм резал на 40%-20мм/с, а 3 режу на 32% - 25мм/с. Где-то вообще отлично, а где-то проблемы. Делал даже 33% - 20мм/с и все равно в некоторых местах не прорезало до конца (с обратки точечками получается). Видимо фанера полное Г...
Насколько обычно увеличиваете мощность с сучковой фанерой по сравнению с качественной? Понятно, что можно и 100% поставить, только скорость особо не увеличить, т.к. ШД хилые, могут получится пропуски, особенно на мелких детальках (рисунках). Поэтому ограничен в скорости. Можно поднять до 30-35мм/с, наверно, но на больших деталях.
Изменено пользователем birkan
Мне порою 150 Ватт не хватает, что бы сучки прорезать, так что проще потом вручную их пропиливать.
Канцелярский нож в помощь:) По некоторым сучкам хоть 50 раз проходи с мощностью 100% и все равно не прорежет.
А по поводу мощности, вам тут советов никто не даст, т.к. это все ооооооочень индивидуально.
30 минут назад, Algasenok сказал:
Добавлю: канцелярский нож и коричневый маркер :)
Yurezz а маркер зачем?))
4 минуты назад, Algasenok сказал:
Подкрашивать "дефектный" торец цвета дерева после дорезки ножом:) . Практически не видно после подкраски.
Изменено пользователем Yurezz
да ножом не вариант, когда узор какой-нибудь мелкий. острие ножа ломается на радиусах, а потом не режет. Это ладно когда прямые линии.
2 часа назад, Algasenok сказал:
7 часов назад, PavelK сказал:
И какие настройки тогда делаете для фанеры 3мм, если знаете, что могут быть сучки?
52 минуты назад, birkan сказал:
Лезвие канцелярского ножа сегментировано, приходится отламывать пришедшие в негодность сегменты. Так что тут нужно терпение и аккуратность. Это во-первых.
Во-вторых: сучки бывают разные, порой помогает выборочно пройтись вторым заходом по дефектным местам (не снимая лист со станка и зачастую видно, дым выходит наружу и коптит лицевую часть, а не выдувается компрессором сквозь линию реза). Но бывают и зверские сучки, при попытке прорезать которых лазером - они горят и сжигают фанеру вокруг линии реза и там образуется локальное прожжённое место, аж торец заваливается. В этом случае лучше не мучить. И если заготовка дорогА (большая резная деталь, а не много отдельных маленьких) - то дорезать аккуратно ножом.
Тут нет какой-то "волшебной палочки". В пользовании оператора есть станок, голова, руки, нож.
P.s.: кто-то на форуме ранее, по-моему, писал, что дорезать сучки лучше в режимах "малая скорость, малая мощность". В этом есть некое рациональное зерно: при таком режиме мы в зону реза доставляем больше воздуха от компрессора, чем в штатном режиме. И сучок, так сказать, эффективнее сгорает, если уж подвергаться лазерной абляции не хочет. Но так или иначе - обгорание древесины вокруг имеет место быть.
1 час назад, Yurezz сказал:
да уж это понятно :) с ножом я уже лет 10 работаю :)
только хватает его на один завиток и хана острею.
Вчера резал линии для гибки фанеры, дак с обратной стороны получаются ввиде "белых пятен" по форме сучков, видимо, этак по 2х5см размером внутрь запихивают гады - это недорезы такие.
1 час назад, birkan сказал:
Изменено пользователем vasa29
 3мм фанера хорошо просвечивается прожектором. После просвета использую в тех местах где сучки с наибольшей вероятностью не будут мешать резке.
19 часов назад, limoz сказал:
знаю такой способ. Только бестолковый, т.к. разместить потом в нужном месте сложно, особенно на больших листах большие детали.
Делается фотография листа и фоном выставляется в векторном редакторе - профит.
15 минут назад, PavelK сказал:
да можно много чего придумать. По моему это мутотня. Если только когда уж совсем прижмет
