15 минут назад, PavelK сказал:
робление, увеличивайте в настройках количество шагов на мм.
На всякий случай дабы исключить ошибку, объясните поподробнее, что такое количество шагов на мм. Длина шага?
При увеличении дробления двигателт начинают вставать. Разгоняются и встают.
Не скажите почему головка проезжает за пределы рисунка таа много? Из за шагов на мм?
Просто видел как это работало на м2. С сейчас я в ужасе
12 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
На текущий момент этого ни кто кроме Вас не знает.
ШД делает 200 шагов за оборот - 1,8* шаг, в Вашем случае очень вероятно 400 - 0,9* шаг.
Драйвер ШД разбивает шаги на микрошаги, тем самым увеличивая количество импульсов STEP на один полный шаг.
Теперь о переходе вращения ШД в линейное перемещение. Для этого существует параметр длина за импульс или импульс на мм.
Это значение будет зависеть от трансмиссии Вашего станка. В руииде  реализован калькулятор пересчета.
Выставляете полюбившееся деление шага, отправляете на резку 100мм и измеряете реальное значение.
Указываете это значение в калькуляторе и наслаждаетесь.
6 часов назад, Maxidrom1507 сказал:
Это сколько потребуется материнке подать импульсов с учётом дробления шага, что бы головка прошла 1 мм. Про дробление уже рассказали выше.
"При увеличении дробления двигателт начинают вставать. Разгоняются и встают."  либо нехватает мощности блоку питания, либо драйвера не справляются с частотой, уже выше писал про это.
Головка проезжает за пределы, потому что стоит слишком низкая скорость разгона и торможения.
В 18.02.2018 в 18:05, PavelK сказал:
Да, спасибо вам огромное. Пришлите в лс номер карты сб,  отблагодарю!
Основной затуп был в последовательности настроек. В общем то до конца не доделано, времени не хватает, основной работы море.
Но методика такова(думаю подобным мне  бударям пригодится)
Ловим полярность обмоток(туда сюда тычем проводки от мотора в драйвер, пока он не перестанет пробиваться дальше концевиков)
Учим головку где у нее домик
Ставим без дробления шага, лишь бы ездила головка. В настройках ставим скорости, торможения, начальные скорости, и скорости с кнопок минимальные. (По 100-200)
И режем крадрат (я внутри квадрата круг делал)
Далее подгоняем калькулятором, размер шага. Суть в том что надо как то умудриться сразу ткнуть набум, чтоб головка не билась о стены когда пошла в резку.
Лучше делать побольше, чтоб пробныц квадрат был поменьше.
Получая квадрат заявленных размеров мы обучаем станок к размерам.
Как я делал далее,но думаю это не нужно, я делал это для того чтоб дошло до мозга костей, какие параметры за что отвечают, какие симптомы и т,д,
Методом плавного увеличения накидывал по 100-200 едениц на скорости торможения и т.д. туда сюда, потом по 500, 1000, 5000 и любовался что происходит.
Далее ставил следующее дробление (1/2) и все заново....
Ушел день, добрался до 1/16.... попутно отстраивая лазер, воздух и т,д,
Возможно завтра настрою на макс дроблении.
Но теперь огромная дырина во всем остальном..... но это уже не пугает.
И Вопрос знатокам: кому не сложно, скиньте ссылки на качественные европейские шаговики и драйвера, хотя бы названия топовых брендов.
Ну ее эту китайчину, буду ставить лучшие.(хотябы обдумаю этот вариант)
А еще на просторах ютуба видел как мужик режет на 120w трубе нержавейку 1мм, и приговаривает мол это не доступно на китайцах.
А что такого в китайцах влияющих на резку стали? Труба да контроллер, ну блог розжига лазера..... или я не так понял
35 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
Спасибо, не надо =) Я не один тут отвечал. Просто заходите на форум и подсказывайте новичкам.
36 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
Leadshine - драйвера. Европейские движки вместе с драйверами от 100 000 штука.
37 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
ЧВС, наверное. Но 120 Ватт для 1 мм нержавейки маловато, разве что с газом резать.
с кислородом товарищ на 130 резал
19 часов назад, PavelK сказал:
ну тут стоит вопрос для чего станок. для зароботка, значит надо рости, для баловства, значит не надо)))
А может есть хорошие но не китайские моторы? Leadshine я как понимаю это лучшие? а бывают средние?)
Только что, Евгений Ефремов сказал:
Я не так часто их меняю, что бы перебирать, поэтому подсказать тут не могу, аналогично по драйверам.
Leadshine китай и не так дороги - около 11 тыщ за драйвер.
никак не пойму, RDcam и RDworks  это разные проги?
третий день бьюсь с корелом и рдворксом. корел Х6. вроде по вашим инструкциям ставлю, но нихрена....
плагина нету, а корел заглючивает намертво. кнопки сохранить как вообще не пашут и т.д.
есть идеи где я косячу опять?
Кнопки не активны, потому что лицензии нет либо кончилась.
Скорее всего где-то что-то не так делаете. Проверял инструкции, всё было ок.
RDcam (другое название LaserWork) и RDWorks это по идее разные программы.
О как!
Когда ставлю корел все работает.
После установки плагина rdworks плагин не появляется а кряк слетает с корела, получается так?
Скачал сорел х8, попробую с ним....
открывайте корел сохранённым файлом, а не значком
Ребят. Вчера пришел и мне контроллер этот, но возникли трудности почти как у автора. Движения по Х и Y отрабатывает четко, но есть проблема с диагоналями, 1 из 3х диагональных направлений (зависит от направления движения в настройках либо перекидыванием обмоток) идет сильными рывками и явно больше чем надо. Что это может быть? Скорость, ускорения и начальная скорость ничего не меняют. Очень хорошо это видно при движении по окружности, хотя и с пульта тот же эффект.
VID_20180221_184157.mp4
VID_20180221_184244.mp4
Сейчас обнаружил еще один момент. Если двигать оси по диагонали то Х движется гораздо быстрее чем надо, раза в 3. И что еще интересно. Если двигать ось Y в любую сторону и добавить к ней движение по оси X, то движение будет правильным, т.е. под 45°, но если сначала начать двигать ось Х, а к ней до добавить движение по оси Y то в момент добавление скорость движения по оси X увеличивается (примерно втрое) и продолжает быть таковой даже если отключить движение по Y. Ума не приложу что вообще происходит.
15 часов назад, CEPKO777 сказал:
Двигатель шаги пропускает. Настраивайте количество шагов на мм, скорости разгона и торможения (выставьте в минимум, потом, как добьётесь нормлаьной работы можно увеличивать)
Либо подключили что-то не правильно, либо не хватает мощности блоку питания/драйверам/движкам.
22 часа назад, CEPKO777 сказал:
Пробуй менять параметры шага, т.е. вырежи квадрат, померий, и через калькулятор корректируй. Значения для х и у могут отличаться. Для начала
В 21.02.2018 в 13:42, alexander-1 сказал:
Это как? Не через .ехе файл а файлом с чертежом?
29 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
Не могут! Значения для Х и У должны быть одинаковы.
26 минут назад, 008shadow сказал:
Это если драйвера ШД и редуктора одинаковые.
35 минут назад, vasa29 сказал:
Естественно)
А кто в здравом уме будет ставить разные?!)
29 минут назад, 008shadow сказал:
А кто в здравом уме
Основное заблуждение ремонтников, надежда на здравый смысл (ум) предыдущего.
1 час назад, 008shadow сказал:
Естественно)
Как раз у меня шаги разные. На балке у меня стоит редуктор 2.5:1. Так что шаги соответственно в 2.5 раза выше чем для X
10 часов назад, PavelK сказал:
Двигатель шаги не пропускает. Я же говорил что по линиям он движется нормально, я могу двигаться хоть на скорости 500мм/сек, но при попытке двигаться в правый нижний угол получаю подобие пропусков
В общем проблема оказалась в шилде где стояли драйвера, сменил его на 2 одинарных и все заработало. Оси прекрасно двигаются в любом направлении даже на высоких скоростях с высокими ускорениями. Правда гравировка фотографии вызывает странные пропуски, иногда ось Y назад 1-2 шага делает. Хотя логотип "FORD" получился прекрасно даже на большей скорости. Буду копать и заказывать "нормальные" драйвера
Я не могу победить парковку, может кто подскажет? При запуске станка голова же должна припарковаться, но у меня она где стояла там и стоит, при этом на контроллере сначала появляются координаты 0х0, а потом перескакивают на 10000х10000 и это он считает началом. Концевики имеются, работают (если доехать до него то голова останавливается с сообщением о сработке концевика), в настройках включены и включена парковка для осей XY. Что я сделал не так?
12 часов назад, CEPKO777 сказал:
Кто-нибудь объясните.
1 час назад, vasa29 сказал:
У меня станок работает на нема17 и бутерброде arduino uno+shield v3, наконец купил контроллер, драйверов отдельных для шаговиков у меня нет, поэтому я использовать shield v3, но контроллер наотрез отказался нормально работать с ним. Я поставил драйвера на отдельные платки и все заработало.
Кстати парковка тоже заработала, правда я столько разных манипуляций делал что жаде и не знаю что именно помогло.
Может кто подскажет, шаговика 57bygh24 (23hs2401) хватит для головы?(будет прямая подача, без редукции, шкив 20зуб GT2)
Отпишитесь, пожалуйста, когда возьмете нормальные. Какие и где))) мне тоже надо)
    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
      драйвера lihuiyu studio labs m415drv
    • Автор: jurgren
      Необходима замена шаговых двигателей 42BHM34-060-15 и  42BHM39-100-22D по обеим осям. Станок 60*40. m2 nano. Помогите пожалуйста с выбором. Какой шаг? Мощность? По маркировкам не гуглится
