Как делать светлую гравировку (пример во вложении)
Vasa211, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: Дмитрий06070706
Автор: Павел1111
Проблема следующая, для более-менее четкой гравировки вертикальных тонких линий шириной 1-2 мм, на трубке 80 ватт, приходится выставлять параметры 65 скорость 15 мощность... по-моему это очень медленно... при повышении скорости, просто пропускает... Подскажите пожалуйста новичку
Спасибо!
