Dimon4ik
ruida 6442s. вылезает перезапуск при выкл питания
Есть станочек с материнкой ruida 6442s. бесперебойника пока еще нету, как и заземления(( каюсь((
при запуске нового задания появляется затуп-как будто бы головка зависает и плата не знает что с ней делать. решается перезагрузкой станка (раз 5-6)
но это еще ладно, начинает бесить прерывание задания, станок работает, потом раз, обнуление, и  пишет перезапуск при выкл. питания. приходится жать кнопку продолжить. и так несколько раз за задание. бывает почти все прорежет, только в конце такое возникнет, бывает- часто. вот ссыль на видео.
грешу на отсутствие заземления, может быть скачки напряжения в сети или хреновый БП для материнки 24 В.
кто что думает по этому вопросу?
https://yadi.sk/i/9wvW0dGF3PNbVK
попробуй с флешки запустить задание или сохранить задание в станок а там через кнопку file запустить его.
если проблема пройдет, скорее всего дело тупо в usb соединение, теряется часть пакетов при отправке задания. лечится заменой кабеля и проверкой портов юсб от самого контроллера станка.
Автор, я с юсб вообще не работаю. все время работаю через локалку. так и делаю. загружаю в станок. потом файл-интер ну и дальше старт. с флешкой не пробовал
Думаю тут что-то с питанием. Начинать именно от питания материнки, заканчивая питанием движков.
P.S. Проверять заменой на новый.
Pavel, и мне так кажется..вот, думаю, сами производители руиды вряд ли могли накосячить
Друзья, обновлюсь
по совету PavelK был куплен китайский БП на 24 В 20А (такой попался, и по цене всего лишь 1к, грех было не взять).
что было сделано:
сначала подрубил все к новому БП (Руиду и драйвера ШД), но как ни странно, проблема не ушла, симптомы повторились.
потом подрубил к старому БП только Руиду(рекомендуемые то 2 А по любому должен выдавать), а шаговики к новому-ситуация улучшилась.
Но! не кардинально. теперь во время отработки какого-то задания станок сам по себе не ребутится, но вот когда я включаю станок, загружаю задание в память, обвожу к примеру и нажимаю старт, то он дергает головой в какое то положение и как будто бы зависает. несколько перезагрузок помогают, и он начинает выполнять задание.
я вот не пойму, от чего такое может быть. что за сбой. осталось у меня несколько нерешенных мометов: это ИБП и заземление
забыл уточнить. в руководстве Руиды написано напряжение питания 24 В(желательно). я выставляю на БП 24, но изза подключенной нагрузки получается падение напряжение, в итоге на по замерам вольтметра получается 23,5 В. какое напряжение у Вас? может на БП нужно ставить больше, 24,7 В например, чтобы потом получалось ровно 24В?
Изменено пользователем Dimon4ik
9 часов назад, Dimon4ik сказал:
У себя смотрел, ровно 24 В выставлено было
В 03.11.2017 в 20:11, Dimon4ik сказал:
Попробуйте во время выполнения задания вынимать USB шнурок из станка...
4 часа назад, _king_ сказал:
С юсб вообще не работаю. Только LAN
Судя по видео, это таки что-то происходит по питанию. Где именно - большой вопрос.
Первое, что я сделал бы, так это протянул "аккуратно, но сильно" (с) все до единого клеммники в электрошкафу станка. У мну при перестановке разъема на драйвер провод +5В просто вытащился от руки. Кривые китайские руки кривым китайским обжимником не справились с изолированными наконечниками. А под винт наконечник едва-едва наживили. При попытке дотянуть винты на клеммнике был очень неприятно удивлен - ВСЕ винты отлично доворачивались на 2-3 оборота!
Второе, что я лично подозревал бы, это 24 вольтовый БП. Не скажу, что ему не хватает мощности, но китайским изделиям всегда не хватает надежности. Скорее всего, придется найти где-нибудь подменный.
Но не исключено, что глючит сама Руида. Как вариант - ей не нравится отсутствие заземления. Высокое, воздух по поверхности, ремни - все это способствует накоплению статики. И в один прекрасный момент она где-то потихоньку, без особых визуальных эффектов пробивает на корпус. И от этого пробоя Руида просто сбивается и уходит в перезагрузку.
а не может просто из-за сети быть? стабилизатор нормальный  поставить
