dimager
Плохо разжигается трубка до 38% мощности
Доброго времени суток.
Имеется труба на 80w фирмы EFR. 1год работы 2-3 часа в день
Резко возникла проблема с работой станка.
До 38% мощности, такое ощущение, что мощность одинаковая, хоть 18% хоть 30%, гравирует одинаково.
До этого гравировал шпон 1.5мм на 29% мощности и скорости 150мм\с, гравировка глубокая была около 1мм. В один "прекрасный" день упала мощность и перестал глубоко гравировать. Что на 18% мощности, что на 38% гравировка одинаково мелкая, раньше при повишении мощности хотябы на 2%- эфект на лицо был, а тут...., но когда ставлю мощность выше 38% то труба работает как и раньше и начинает прожигать шпон полностью. В режиме резки режу на тех же параметра, что и раньше и никаких падений мощности не заметил. Вся загадка кроиться именно до 38% мощности...что может быть? Блок розжига? или трубе каюк? Такое ощущение, что трубе не хватает мощности для нормального розжига.
Больше похоже на трубку. Миллиамперметр стоит? Меняются ли показания до 38%? А после? И какие именно.
Стоит, сейчас точно проверю, при гравировке трудно уловить, так как стрелка прыгает, но визуально ток до 38% не меняется. Попробую в режиме резки глянуть. Гравировка на малой мощности тоже как и была раньше, не сказал бы что упала, но вот глубоко не могу до 38%
В общем, что при 18% - миллиамперметр на 4ке, что при 36% также выше 4ки не поднимается. Труба при этом излучение дает и присуцтвует шипение(треск с высокой частотой) только пока не пойму откуда. При 37% мощности, наблюдается следующая ситуация - при нажатии на кнопку, труба зажигается, шипение есть на миллиамперметре значение 4 и спустя 1секунду шипение пропадает на амперметре стрелка поднимается до 8-ми и труба стабильно дает излучение как и раньше. От   38% мощности и више шипения нет, и все как и раньше норм работает без каких либо потерь в мощности. Получаеться, что труба до значения 37% мощности, разжигается но не до конца.
Изменено пользователем dimager
Проверьте надёжность соединений трубки с блоком.
Шипение с БП вроде.
Может пробивает на корпус внутри. Можно так то разобрать посмотреть, но только после снятия напряжения и ожидания минут 15-20, а то остаточным уфигачит.
На корпус внутри БП? БП разобрать? я правильно понял? Земля есть он не сбрасывает остаточное на нее? та и после того как отключил ПБ от сети, пыхнул трубой она плавно мигнула
Сначала проверьте подсоединение трубки. Блок, можно разобрать, гарантия то уже наверняка кончилась. На заземление никто ничего не сбрасывает, это исключительно защитная функция. Если нет подпаленостей внутри блока на корпус, особенно в районе высоковольтных катушек, то скорее всего трубка или в чём то ещё.
Проверил...на катушке сколько сопротивление? при 20кОм не прозваниваеться
  22.10.2017 в 16:23, dimager сказал:
На катушках МОмы))) Обычным тестером ее не прозвонишь)))
я когда катушку проверял в параллель ставил магазин сопротивлений и просто оценочно сравнивал показания с нормальной и сгоревшей катушкой. По другому никак. И то у меня на мультиметре предел 200 кОм стоял.
Блин) а я уже обрадовался, что причина в БП, а не трубе
Если под катушками Вы подразумеваете ВВ трансформаторы, то первичная обмотка единицы Ом, во вторичной может быть умножитель напряжения и она не будет
звониться. Проверять на пробой изоляции надо мегомметром.
  22.10.2017 в 17:06, dimager сказал:
так себе повод для радости((((
Пришел сегодня новый БП, станок ведет себя так же странно без изменений((( ВВ провод может прошивать на корпус только в определенном диапазоне частот(в маем случае(до 37% мощности), а свыше не шить? Опыта не много у меня, к сожалению. первая труба, но смотрю на эту всю картину и с трудом вериться что это она. или это типичное поведение подыхающей трубки? ведь от 37% она работает как новая...газ розово-фиолетовый...сегодня меоометром к вечеру проверим изоляцию
Да, при помирающей труб блок начинает прошивать на всё, что угодно из-за слишком большого сопротивления трубы (газ вышел).
  23.10.2017 в 11:39, PavelK сказал:
Но, еслиб газ вышел, разве она продолжалась работу без потери мощности от38%
Вот здесь почитайте https://iqcnc.ru/blog/lazery/kak-rabotaet-trubka-i-blok/  популярно и доходчиво про принцип работы.
В Вашем случае газовая смесь деградировала, сопротивление выросло и для розжига ВВБП поднимает напругу, в итоге пробить изоляцию станет легче, чем разжечь трубу.
  23.10.2017 в 13:24, vasa29 сказал:
Все верно, проверили изоляцию, в порядке. Все таки труба...попробовал поднять температуру охл. жидкости до 23град. труба начала нормально работать от 34%. Хотя так и не пойму, почему если деградировал, вышел газ, параметры резки остались как и раньше до поломки...((
  23.10.2017 в 21:47, dimager сказал:
Потому что не весь =)  @vasa29 дал хорошую ссылочку по принципам работы =)
Из опыта подскажете, есть ли смысл брать трубки якобы на 10000 часов работы, если я за 2года МАКСИМУМ на 3000 проработаю на ней? Получаеться в моем случае вероятность того , что она умрет от времени выше чем от того, что ресурс свой исчерпала...
Они просто более качественнее сами по себе (луч, стабильность, мода и т.д.) =)
