Смещение резки когда много объектов после гравировки
Hronos2, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: OmegaLaser
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: Игорь 64r
Здравствуйте коллеги, проблема следующего характера: станок на плате М2, 40на40, после гравировки ставлю на резку. Происходит смещение вправо и вниз. Чем больше объект, тем сильнее смещение. Помогите пожалуйста!
