Дмитрий78
Полосы при гравировке
нет, провода (клемы) на драйверах)
Александр, прошу прощения, но я не понимаю. я могу фото завтра сделать драйвера и тыкнете мне пальцем как и чего изменить? Спасибо.
на самом деле по горизонтальным полосам я думаю что либо трубка не супер оказалась, либо блок начинает выходить из строя. А вот по вертикальным.. Слишком циклично все происходит. Либо мотор либо контроллер.
и материнку сфоткайте
C56C3338-6D04-497E-99B4-6B7B889D92A1.jpeg это как выглядит гравировка.четко видно и вертикальные полосы и горизонтальные
Изменено пользователем Дмитрий78
давненько , ещё на материнках мошидрав были такие полосы из за большого разрешения дипиай
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
300 стоит. хотя и на 600 ставил. разницы нет
Поменял драйвера местами. Ничего не изменилось. Совсем.
Поменял на драйверах местами только верхний разъём. Станок конечно немного с ума сошёл, но тест провёл. В таком варианте полоски пошли в горизонт, по оси х.
Это до перестановки разъемов на драйверах. Скорость 300 мощность 15. Трубка 40 w короткофокусная линза. 300dpi.
В правом верхнем квадрате хорошо видны полосы по оси у
Да, на мой взгляд очень видно что шаг гравировки большой, при дпи 300 должно быть поменьше, как считаете?
Это после перестановки местами драйверов.
Это после замены только верхних разъемов на драйверах. Станок соответственно поменял оси местами.
Полоски стали по оси х
Вывод напрашивается, что проблема таки в драйвере...
1 час назад, Дмитрий78 сказал:
тоже так же думаю
но всё же попробовать поменять разрешение на драйверах и соответственно в проге, а вдруг
Имхо, тут сам драйвер нужно настраивать, если у него есть такая возможность.
Погодите, после замены драйверов вообще ничего не изменилось. Почему вывод про драйвера?
изменения были только когда я поменял на драйверах верхние разъёмы, нижние остались так как были. Это поменяло оси местами, станок стал гравировать по оси у. И полосы пошли по оси х.
Думаю что если бы я поставил в настройках вывода гравировку по оси у то было бы тоже самое. Поставить пробовал, но станок начинает издавать неправильные звуки и дергать головой. Что то ему не нравится и это следующий вопрос.
мне очень не нравятся эти края
А шаг гравировки какой?
1 минуту назад, vasa29 сказал:
в плагине кореллазер вроде  нет шага гравировки.
есть. 1-2-3- и тд  самая первая кнопка перед гравировкой, если конечно кореллазер 2013
нет. плагин  для корела CorelLaser_V8.7.2
50 минут назад, Дмитрий78 сказал:
должно быть в окне для гравировки
Я поставлю другую прогу, Павел давал ссылку.
Скажите, станок по оси у должен так же гравировать как и по оси х или есть какие либо отличия в работе станка?
Это настройки от реклаба. Взгляните, может что то где-то не корректно?
я готов отдать станок на диагностику в коммерческую организацию, да посмотрев как в трёх из них работают понял что нет желание доверить им технику. Квалификация немногочисленно выше моей, на простые вопросы ответить не могут.
Что это может быть? Я предполагаю что заготовка на столе не закреплена, и на ламелях стола немного дергается вместе с ними при движении головы. Но в любом случае сильно видно проходы, их прямо чувствуется ногтем.
Голова на направляющей не люфтит, едет ровно, без заеданий.
похоже на линзу открученную
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
100% нет. Сегодня проверил. Линза закручена.
да вижу что нет, просто похоже, думаю... граверните  и обведите по контуру гравировки, выходят края за квадрат?
в плагине корел не такой функции. Попробую другую прогу.
Александр, скажите, по полосам есть какие нибудь предположения?
на самом первом фото и на втором видно не только вертикальные полосы, как будто голова дребезжит, но и неравномерность гравировки-темные светлые зоны.
Все прямоугольники , 4 шт. гравировались одним заданием.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: hp1108945
      Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
      Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
