birkan
Замена головки, на что обратить внимание при выборе новой?
Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать голову, на что смотреть? Как-то различаются по способу крепления или еще чему-нибудь?
на али как правило, выбор не особо большой. Сегодня решил посмотреть, что за линза стоит. Оказалось, что зеркало на 20мм, а линза на 12мм (примерно, не было штангенциркуля). Такого диаметра на 4" линз не нашел. Поэтому придется ставить универсальную голову (на 2" и 4" одновременно).
Cначала смотреть на станок, а именно имеет ли смысл вообще ставить другую головку, потом на само крепление - если не хотите ещё и портал переделывать, а уж потом выбирать из того, что осталось: возможность регулировки высоты линзы в тубусе, диаметр линзы и т.д.
А можно что-нибудь сказать про такую голову?
Движки какие? Они могут оказаться слабыми для новой головки.
Ну и головвку смотреть типа такой: https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Laser-Head-101-6mm-Focal-Focus-Lens-20mm-Reflective-Mirror-25mm-Integrative-Mount-Laser-Engraving/32588716344.html  только у вас нужно будет немного переделать пластину, держащую старую головку.
8 часов назад, PavelK сказал:
Что говорят фото о двигателе? :)
Скажите, пожалуйста, зачем переделывать пластину? Вроде там такое же крепление. Достать весь тубус с зеркалом и также закрепить новый. Или нет?
Движки слабоваты скорее всего будут. В пластине просто отверстия новые просверлите под посадочные места головки.
5 минут назад, PavelK сказал:
а какие параметры движка нужны и вроде как один на голову или нет? И что будет, если окажутся слабыми, как это проявится?
Изменено пользователем birkan
Крутящего момента больше нужно. Снижение скорости гравировки.
ну тогда еще и движок поменять придется. Подскажите, пожалуйста, еще... движки все одинаковые, кроме как крутящего момента и размера, по каким параметрам выбирать? )
Вам станок в целом поменять придётся. К более мощным движкам нужны драйвера, к ним материнка, если драйвера у неё встроенные (заполните уже профиль - графу оборудование), и ко всему этому ещё и блоки питания. Отличаются по крутящему моменту, соответственно по силе тока, типоразмеру, диаметру вала, углу шага, количеством фаз - по всем им и выбирать в зависимости от прямоты рук и познаний в электронике. Для большего вала не забыть сразу найти ведущую шестерню под шаг и размер ремня.
нашел линзу 4" с 12мм диаметром. Но для нее нет сопла длинного, не могу найти нигде. Поэтому появилась мысль заказать у токаря изготовление сопла. Может кто-нибудь подсказать с размерами: какой длины делать, внутри сколько (с учетом толщины стенок), какой диаметр выходного отверстия?
Либо взять сопло на 2" и рассверлить отверстие :)
Или, что кажется проще, заказать у токаря удлиннитель, который вставить между соплом на 2" и в голову. Но все равно, нужно размеры высчитывать как-то, чтобы чертеж сделать токарю.
Либо заказать голову на 20мм, попробовать, может если скорость убавить, то движки справятся?
Длина сопла - что бы от выхода сопла до материала оставалось как можно меньшее расстояние, что бы поток воздуха продувал зону реза. Соответственно рассчитывайте по фокусному расстоянию. Диаметр выходного сделать такой же, либо меньше - больше давлению будет на выходе (но юстировать придётся идеально). Толщина стенок любая, 1 мм хватит за глаза. Проще будет удлинитель. Считать как в первом и втором предложении. В полезных советах есть тема про линзы, там же все и формулы для понимания. Может и справятся, если рассчитать момент инерции новой головки, но можно и взять попробовать, она всё равно копейки стоит.
Подскажите, пожалуйста, что за резьба делается на отверстии в голове для подключения подачи воздуха, М5х0,8, М6х1,0 или что? Измерить нечем.
Установлена такая голова, только штуцер не такой, больше на такой похож 59e214e9c35fa_.jpg.4ce4c41a2c6931c583724d951eac1a9d.jpg
М5х0,8. такая например у меня
В 19.10.2017 в 17:22, vasa29 сказал:
искал подобную инфу, так и не нашел. А какой размер 5х0,8 из предложенных кнопок для заказа? Что за PL (дюймы)?
Возникла проблема с новым соплом... Резьба в сопле и штуцере не очень совпадает по полному закручиванию. Если штуцер закрутить полностью, то трубка направлена в верх. Иначе закручивается не полностью и подтравливает... Можно как-то это дело исправить? Как китайцы настроили, чтобы она смотрела вверх? Штуцер указывал выше: тут
Пока ничего не пробовал, под рукой ничего не было. Может быть гайку в штуцере подкрутить можно, не лопнет там пластик? Он там вклеен или что? Есть еще мысль резиновое кольцо (прокладку) потолще поставить.
А он разве не поворотный? У меня примерно такой же, но только крутить можно (хоть и с усилием) в любую сторону.
В 28.10.2017 в 10:15, PavelK сказал:
дак он крутиться только по резьбе, но резьба "заканчивается" не в том месте.
    • Автор: Сергей 75
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
      Что-то набралось пару кг печатных головок, решил проверить совместимость.
      То, что выделено красным - проверял лично физически меняя между принтерами и проверяя качество печати.
      То, что выделено оранжевым - по сообщениям от форумчан.
      Всё остальное -  коллекция с разных форумов и источников.
      То, что выделено жирным - популярные модели, которые легко найти.
      Со знаками вопроса - нужно уточнять.
      Внимание владельцев широкоформатников и прочих "планшетных" на их основе: У всех свежих принтеров (после 2010 точно) головки закодированы! Что это значит? То, что если ставится совместимая головка, но с другим номером и от меньшего формата (они значительно дешевле, порою на 40%), то головка работать будет, но каждые 30-40 сантиметров будет белая полоса. Что бы этого избежать, нужен "декодер" - на Алишке их полно почти под любую головку, стоит в районе 8000 рэ (ставится в разрыв шлейфов к головке. поставили и забыли), либо ищите совместимую некодированную головку. Так же есть несколько поколений кодировки. Насчёт их совместимости, увы, я ничего сказать не могу, т.к. пока что мало сведений.
      Внимание желающим купить головки на Алиэкспрессе: Оригиналы по цене мало чем отличаются от официальных сервисных центров, либо выше! Если нашли дешевле - 100%, что это либо отбраковка с завода (тут уж как Вам повезёт), либо восстановленная (опять же, как повезёт). Китайцы не могут подделывать головки, так как нерентабельно.
      Номер головки: F173000, F173020, F173030, F173040, F173050, F173060, F173070, F173080, F173090
      Принтеры  Epson Stylus Photo:  R260, R265, R270, R360, R380, R390, RX560, RX590, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500W, L1800
      Номер головки: F161000, F161010, F169000, F181000, F181010, F181020
      Принтеры L: L100, L101, L200, L201, L204
      Принтеры Epson Stylus: S22, T26, T27, C91, CX3900, CX4000, CX4050, CX4300, D92,  DX3800, DX3850, DX4400, DX4450, SX100, SX105, SX110, SX115, SX125, SX130, TX106,  TX109, TX117, TX119
      Номер головки: F196000, F196010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 3800, 3850, 3880, 3885, 3890
      Номер головки: F187000
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4880, 7880, 9880, 9450
      Номер головки: F145000
      Принтеры: Epson Stylus Pro 4000
      Номер головки: F152000
      Принтеры: R800, R1800
      Номер головки: F160000 / F160010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4400, 4450, 4800, 7400, 7450, 7800, 9400, 9450, 9800
      ВНИМАНИЕ: Взаимозаменяемы Epson Stylus PRO 4880 и Epson Stylus PRO 4800 НО зависит скорее всего закодирована или нет. Не закодированные взаимозаменяемы - уверен, т.к. пробовал. Насчёт кодированных информации нет.
      Учтите, что F187000 - для пигмента (золотистая подошва)!  F160000 - для водянки (серая подошва) и стоит дешевле, но на пигменте долго не проживёт! Так что лучше брать  F187000.
      Так же взаимозаменяема  F152000  - но учтите, что она от R800,R1800 на водных чернилах и долго на пигменте не живёт + не плотно сидят штуцера и нужно колхозить адаптеры.
      Номер головки: F191121, F191151, F191010, F191140
      Принтеры Epson Stylus PRO: 7700, 7890, 7900, 7908, 9700, 9890, 9900, 9908, WT7900
      Принтеры Epson SC: P6000, P6070, P6080, P7000, P7050, P7070, P8000, P8070, P8080, P9000,  P9050, P9070
      Номер головки: F177000
      Принтеры: Epson Stylus PRO 3800
      Номер головки: F186000
      Принтеры Epson Stylus Photo: R2880, R1900, R2000
      Номер головки: F138010, F138020, F138040, F138050
      Принтеры Epson Stylus Photo: 950, 2100, 2200, 2150
      Принтеры Epson Stylus Pro: 7600, 9600
      Номер головки: F158000
      Принтеры Epson Stylus Photo R1800
      Номер головки: F158010
      Принтеры Epson Stylus Photo R2400
      Номер головки: F179000 / F179010 / F179030
      Принтеры Epson Stylus PRO 11880
      Номер головки: F196020, F196040
      Принтеры Epson SureColor SC: P800, P807, P808
      Номер головки: FA12000, FA12020, FA12040, FA12100
      Принтеры Epson SureColor SС: B6000, B6070, B6080, B7000, B7070, B7080, F2100, F2170, F6000, F6070, F6080, F6200, F6300, F7000, F7070, F7080, F7100, F7180, F7200
      Номер головки: FA13000, FA13003, FA13021, FA13031
      Принтеры Epson WF: 3620, 3640, 7110, 7210, 7610, 7620, 7621, 7710, 7720
      Принтеры: Epson L1455, Epson ET-16500
      Номер головки: F151000, F151010
      Принтеры Epson Stylus Photo: R200, R210, R220, R230, R300, R310, R320, R340, R350, R380
      Номер головки: FA04000, FA04010, FA04020
      Принтеры: L110, L111, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L225, L300, L301, L303, L310, L312, L313, L320, L350, L351, L353, L355, L356, L358, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L368, L369, L375, L380, L382, L383, L386, L396, L405, L455, L456, L475, L483, L485, L486, L495, L500, L550, L551, L555, L558, L565, L566, L575, L3050, L3060, L3070, L4150, L4160, WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2521, WF-2530, WF-2531, WF-2540, WF-2541, WF-2630, WF-2640, WF-2650, WF-2660, WF-2680, XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-330, XP-332, XP-335, XP-340, XP-342, XP-343, XP-345, XP-352, XP-400, XP-401, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-430, XP-432, XP-434, XP-435, XP-438, XP-440, PX300, PX435A, NX330
      Номер головки: F180000, F180010, F180030, F180040
      Принтеры Epson Stylus Photo: PX610, PX650, PX660, R280, R285, R290, R295, R330?, RX585, RX595, RX600, RX610, RX615, RX660, RX680, RX685, RX690, A50, A60, A840, A940, T50, T59, T60, T960, P50, P60, TX510, TX515, TX650, TX652, TX659, EP702A, EP703A, EP704A, EP705A, EP706A, PM-G860, L800, L801, L805, L808, L810, L850
      Номер головки: F182000, F182020
      Принтеры: TX200, TX209, TX400, TX410, TX419, CX4200, CX4800, CX4900, CX5800, CX5900, CX7300, CX7800, CX7900, CX8300, CX9300F, DX5000, NX400, NX415
      Номер головки:
      Принтеры:
      Номер головки: F164010, F164030, F164050, F164070
      Принтеры Epson Stylus Photo: R240, R245, R250, RX520
      Номер головки: F150000
      Принтеры Epson Stylus Photo: RX500, RX600, RX620
      Номер головки: FA16141, FA16061, FA16041, FA16021, FA16201, FA16221
      Принтеры Epson WF: 4630, 4640, 5110, 5113, 5190, R5190, 5620, 5623, 5690, R5690
      Номер головки: FA16111
      Принтеры Epson WF: 6090, 6590, 8010, 8090, 8510, 8590
      Номер головки: FA35001, FA35011
      Принтеры: L4750, L4760, L6160, L6161, L6170, L6171, L6178, L6190, L6191, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3000, ET-4000
      Номер головки: F094000, F094010
      Принтеры Epson Stylus: C60, C62, CX3100, CX3200, CX5200, CX5400, CX5800
      Номер головки: F155000, F155020, F155040
      Принтеры Epson Stylus: CX3500, CX3600
      Номер головки: F185000, F185010, F185020
      Принтеры Epson Stylus Office: BX320FW, BX310FN, TX510FN, B1100, 1100, T1100, T30, T33, D120
      Принтеры: L1300
    • Автор: Михаил344
      Здравствуйте. На станке Raylogic 1290 греется головка. Как оно до этого было как то не обращал внимания. Сейчас кажется слишком горячей - так и должно быть? До сколько градусов максимум она должна греться? Трубка Shimodo R4S (105-130 Ватт). Юстировку проверял и везде по центру во всех 4 углах, луч сопло не цепляет и выходит по центру.  Если так не должно быть то какие еще могут быть причины?
