Всеволод
Первый запуск. С чего начать проверку ?
Приветствую вам !
Приобрел станок. Еще не включал.
1.Подскажите , все ли на месте подключено в плате? Два разъема пустые, для чего они и обязательны ли они ?
2. С чего начать проверку оборудования ?
Изменено пользователем Всеволод
Попробуйте начать с описания своего оборудования, Просто сегодня, когда луна в седьмом доме и Марс напротив Нептуна
видения очень зыбкие боюсь ошибиться особенно про те два разъема
Китайский станок 400х600 , трубка 80вт, есть чиллер.
Производитель сообщил что тест и настройку зеркал делал. Водяные трубы мокрые - видимо подключали.
Хочу сам все проверить еще раз. Выслушаю все ваши рекомендации.
Два верхних разъема Вам не нужны, проверьте проток ОЖ, тестом наличие луча, подключите обдув, вытяжку и смело в путь
Первая авария ! Только включил чиллер , давлением сорвало шланг возле трубки, все залило водой !
Кстати выход на чиллере outlet идет на вход inlet в машине ? Крест накрест, я правильно подключил ? То есть охлажденная жидкость должна пройти через всю трубку и на головке выходить ?
3 часа назад, Всеволод сказал:
outlet+inlet. верно
чтоб не срывало используйте хомуты или нейлоновые стяжки
а давления там зверского нет, видимо где то трубка перегнута была, дуть в трубку не пробовали?
Изменено пользователем Автор
Все ок ! Поставил везде хомуты нейлоновые. Залил дистиллят. Пузырей в трубке нет. Чиллер cw5000  дает минимум 20°, достаточно. Делал пробный запуск, все работает. Фокус есть. Каретка по окончании возвращается на ноль. Посоветуйте, что еще проверить не помешает ?
Протянуть все винты и винты на разъёмах.
В 27.06.2017 в 21:39, Всеволод сказал:
В 28.06.2017 в 12:38, PavelK сказал:
Про электрику говорят)
да. я понял . спасибо.
