Всеволод 0 Жалоба #1 Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) Приветствую вам ! Приобрел станок. Еще не включал. 1.Подскажите , все ли на месте подключено в плате? Два разъема пустые, для чего они и обязательны ли они ? 2. С чего начать проверку оборудования ? Изменено 27 июня, 2017 пользователем Всеволод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #2 Опубликовано 27 июня, 2017 Попробуйте начать с описания своего оборудования, Просто сегодня, когда луна в седьмом доме и Марс напротив Нептуна видения очень зыбкие боюсь ошибиться особенно про те два разъема 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Всеволод 0 Жалоба #3 Опубликовано 27 июня, 2017 Китайский станок 400х600 , трубка 80вт, есть чиллер. Производитель сообщил что тест и настройку зеркал делал. Водяные трубы мокрые - видимо подключали. Хочу сам все проверить еще раз. Выслушаю все ваши рекомендации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #4 Опубликовано 27 июня, 2017 Два верхних разъема Вам не нужны, проверьте проток ОЖ, тестом наличие луча, подключите обдув, вытяжку и смело в путь 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Всеволод 0 Жалоба #5 Опубликовано 27 июня, 2017 Ок. Спасибо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Всеволод 0 Жалоба #6 Опубликовано 27 июня, 2017 Первая авария ! Только включил чиллер , давлением сорвало шланг возле трубки, все залило водой ! Кстати выход на чиллере outlet идет на вход inlet в машине ? Крест накрест, я правильно подключил ? То есть охлажденная жидкость должна пройти через всю трубку и на головке выходить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Автор 128 Жалоба #7 Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) 3 часа назад, Всеволод сказал: Первая авария ! Только включил чиллер , давлением сорвало шланг возле трубки, все залило водой ! Кстати выход на чиллере outlet идет на вход inlet в машине ? Крест накрест, я правильно подключил ? То есть охлажденная жидкость должна пройти через всю трубку и на головке выходить ? outlet+inlet. верно чтоб не срывало используйте хомуты или нейлоновые стяжки а давления там зверского нет, видимо где то трубка перегнута была, дуть в трубку не пробовали? Изменено 27 июня, 2017 пользователем Автор 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Всеволод 0 Жалоба #8 Опубликовано 27 июня, 2017 Все ок ! Поставил везде хомуты нейлоновые. Залил дистиллят. Пузырей в трубке нет. Чиллер cw5000 дает минимум 20°, достаточно. Делал пробный запуск, все работает. Фокус есть. Каретка по окончании возвращается на ноль. Посоветуйте, что еще проверить не помешает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #9 Опубликовано 28 июня, 2017 Протянуть все винты и винты на разъёмах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #10 Опубликовано 29 июня, 2017 В 27.06.2017 в 21:39, Всеволод сказал: Посоветуйте, что еще проверить не помешает ? В 28.06.2017 в 12:38, PavelK сказал: Протянуть все винты и винты на разъёмах. Про электрику говорят) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Всеволод 0 Жалоба #11 Опубликовано 29 июня, 2017 да. я понял . спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
