ket 17 Жалоба #1 Опубликовано: 24 апреля 2017 Возможно тут есть такая тема, но хотелось бы объединиться. И создать эту тему для новичков, как я) Кто то из участников форума работает на фрезерном станке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #2 Опубликовано: 24 апреля 2017 есть фрезер, никак руки до освоения матчасти не дойдут толком. управление под match 3. базовые знания имею, глубоко изучать уже как пол года нет времени. заказал с али экспресс кучку фрез недорогих для обучения, посылка куда то потерялась(. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #3 Опубликовано: 24 апреля 2017 @Автор какой размер фрезера у вас? и для каких целей брали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #4 Опубликовано: 24 апреля 2017 900х700, условно достался в неограниченное пользование т.к. бывший хозяин перестал заниматься данным направлением, продавать жалко было, отдал на использование мне Вот только потому что я за него не платил денег в работу его так и не применил. есть большие минусы: 1. шумная штука 2. пыльная, очень пыльная штука, работать только с пылесосом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 532 Жалоба #5 Опубликовано: 24 апреля 2017 Есть такой =) Aman 3040. В данный момент фрезерую дюральку - делаю запчасти для лазера, потом буду её же, но для пресс форм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #6 Опубликовано: 24 апреля 2017 http://reklab.ru/catalog/frezernye-stanki/advercut/advercut-k6090t/ вот такой планирую взять. Он наверное тоже шумный))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 532 Жалоба #7 Опубликовано: 24 апреля 2017 Все шумные без вариантов. Кстати, хороший выбор. Станина литая + линейные направляющие + dsp контроллер с usb - зачёт. Безгеморный агрегат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
andreygraver 145 Жалоба #8 Опубликовано: 24 апреля 2017 (изменено) 1 час назад, PavelK сказал: Все шумные без вариантов. Кстати, хороший выбор. Станина литая + линейные направляющие + dsp контроллер с usb - зачёт. Безгеморный агрегат. Мой под крышкой раза в два тише работает, за дверями уже почти не слышно. Если крышку поднять, тогда шум есть, но зависит от материала и глубины обработки. На 3D обработке почти полная тишина, только перемещения попискивают слегка. Пыли благодаря крышке нет. А наличие usb не имеет значения, потому что все равно нужен компьютер с 32-битным процессором. А они все с LTP портом. Изменено 24 апреля 2017 пользователем Студия "Артконтинент" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Reklab 122 Жалоба #9 Опубликовано: 24 апреля 2017 3 часа назад, ket сказал: http://reklab.ru/catalog/frezernye-stanki/advercut/advercut-k6090t/ вот такой планирую взять. Он наверное тоже шумный))) Сам по себе станок не шумный, шпиндели с водяным охлаждением очень тихие, а шаговики и подавно, а вот процесс обработки может быть весьма шумным. Все зависит от типа фрезы, глубина погружения в материал, тип материала, и скорости подачи. Выбор хороший очень популярная и надежная модель, а главное качественно спроектированная конструкция и надежные комплектующие. Ну и естественно наличие рук, растущих из плечей у сервисных инженеров и ума ими правильно воспользоваться) 1 час назад, PavelK сказал: Все шумные без вариантов. Кстати, хороший выбор. Станина литая + линейные направляющие + dsp контроллер с usb - зачёт. Безгеморный агрегат. У этой модели станина сварная из толстостенной стали с поперечинами под рабочим столом для прочности конструкции и прочности стола. Еще и просвет по Z - 150мм, в отличие от многих других. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #10 Опубликовано: 24 апреля 2017 (изменено) 6 часов назад, Alex Reklab сказал: Сам по себе станок не шумный, шпиндели с водяным охлаждением очень тихие, а шаговики и подавно, а вот процесс обработки может быть весьма шумным. Все зависит от типа фрезы, глубина погружения в материал, тип материала, и скорости подачи. Выбор хороший очень популярная и надежная модель, а главное качественно спроектированная конструкция и надежные комплектующие. Ну и естественно наличие рук, растущих из плечей у сервисных инженеров и ума ими правильно воспользоваться) У этой модели станина сварная из толстостенной стали с поперечинами под рабочим столом для прочности конструкции и прочности стола. Еще и просвет по Z - 150мм, в отличие от многих других. Приветствую! Планирую брать что то подобное у вас, только поле побольше, от 120см. Возможно что то подобрать? Так же интересуют скидки так как давний ваш клиент, ну и какие то плюшки если есть. Соответственно хочется надёжный аппарат без проблем. Изменено 24 апреля 2017 пользователем DESIGNER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #11 Опубликовано: 25 апреля 2017 @Alex Reklab подскажите удаленно без инженеров можно настроить станок) и еще вопрос какой компьютер для него брать сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raketych 1 Жалоба #12 Опубликовано: 27 апреля 2017 В 25.04.2017 в 11:24, ket сказал: подскажите удаленно без инженеров можно настроить станок) и еще вопрос какой компьютер для него брать сразу. Для непосредственного управления станками Advercut отдельный компьютер не нужен. Задание загружается в пульт (DSP-контроллер) через флешку или при непосредственном подключении контроллера к PC. Компьютер потребуется для подготовки заданий (в ПО ArtCAM, например). Удаленно запустить станок возможно. Тем более, если есть опыт работы с другим оборудованием с ЧПУ и технический специалист "на линии". В таком случае, попросите проверить и подготовить станок к работе перед отгрузкой. Фрезерное оборудование имеет ряд особенностей, а подбор режимов - многофакторная задача (материал, фреза, подача, обороты, глубина прохода и т.д.). Поэтому стоить рассмотреть возможность пройти обучение. Это позволит более эффективно эксплуатировать машину - сэкономить массу времени и правильно оценивать возможности станка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #13 Опубликовано: 28 апреля 2017 @Raketych спасибо за информацию. Возможно пройти обучение удаленно)? по скайпу например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 532 Жалоба #14 Опубликовано: 28 апреля 2017 @ket лучше пройти обучение методом научного тыка =) Всё равно все тонкости придётся получать на практике. Фрезер не настолько сложная штука, чуть сложнее лазера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #15 Опубликовано: 28 апреля 2017 58 минут назад, PavelK сказал: Фрезер не настолько сложная штука, чуть сложнее лазера. Ну как сказать!!!))) Всегда есть нюансы. На фрезере их много больше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Raketych 1 Жалоба #16 Опубликовано: 28 апреля 2017 12 часа назад, ket сказал: @Raketych спасибо за информацию. Возможно пройти обучение удаленно)? по скайпу например. Не могу назвать такой формат полноценным, но это вполне возможно. 10 часов назад, PavelK сказал: Всё равно все тонкости придётся получать на практике Абсолютно точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #17 Опубликовано: 2 мая 2017 @Raketych Когда нам привезли лазер, запустили а потом сказали, ну дальше вы сами разбирайте. Вот так методом тыка и научились))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den33rus5133 0 Жалоба #18 Опубликовано: 10 марта 2019 В 24.04.2017 в 12:47, PavelK сказал: Все шумные без вариантов. Кстати, хороший выбор. Станина литая + линейные направляющие + dsp контроллер с usb - зачёт. Безгеморный агрегат. https://www.yusto.ru/oborudovanie/frezernye-stanki-s-chpu/frezerno-gravirovalnyi-stanok-chpu-minimo-0609g/ что скажете о таком варианте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивангай 19 Жалоба #19 Опубликовано: 7 июня 2022 Темы решил не плодить, но решил твердо и безповоротно попробовать фрезер с ЧПУ, поэтому прошу совета у бывалых. Вижу 5 вариантов покупки: Б/у с Авито. Не разбираюсь — не лезу в б/у. Самоделки на Авито. Нет доверия Кулибиным, которых не знаю лично. Китай из Китая. Закзывал так несколько станочков — все хорошо, кроме ожидания в 2 месяца. Китай из России. При всем уважении к добросовестным конторам, количество посредников стараюсь минимизировать при возможности. Заводские отечественные станки. Интересно, но надо разбираться. Итак, что хочу. Шпиндель 2,2 КВт (с запасом), стол 600*900, станина литая (или крепкая из хорошоего профиля), направляющие рельсовые, USB. Задача — криволиненый раскрой плитных материалов (дерево, фанера, МДФ, ДСП). Бюджет желательно в 250 тысяч вместе с стружкоотсосом (20 тысяч). В софте не разбираюсь, но рисуем мы в Кореле. Сначала нашел интересный вариант на известном китайском сайте за 185 тысяч деревянных (щетка для стружкоотсоса и помпа в комплекте), доставка со склада в России включена в стоимость. Руки уже тряслись заказать, но в последний момент увидел валы на направляющих, и настроение пости сразу пропало. Критично ли это? Следом нашел станок от отечественного завода. Шпиндель тоже 2,2 КВт, рабочее поле 800*1200, цена уже 216 тысяч рублей, направляющие рельсовые. Пока непонятно, можно ли на него установить щетку и стружкоотсос, и непонятно, насколько это устройство будет стабильно работать. У этого же завода нашел сей аппарат с полем 600*1200, за 317 тысяч. И думаю, стоит ли переплачивать в перспективе. Хочу совета. В целом, открыт к другим вариантам, вдруг чего-то не нашел или упустил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 532 Жалоба #20 Опубликовано: 7 июня 2022 Здравствуйте. 2 часа назад, Ивангай сказал: раскрой плитных материалов (дерево, фанера, МДФ, ДСП) поэтому 2 часа назад, Ивангай сказал: увидел валы на направляющих, и настроение пости сразу пропало. Критично ли это? Для дерева не критично. Но для серьёзных подач я бы не советовал станок как на первом фото, либо придётся к нему снизу ещё дюралевый толстый лист добавлять для жёсткости. 2 часа назад, Ивангай сказал: Следом нашел станок от отечественного завода. "завод Twitte" рекомендую обходить стороной как можно дальше. 2 часа назад, Ивангай сказал: Пока непонятно, можно ли на него установить щетку и стружкоотсос, Почти на любой фрезер можно, были бы руки как говорится. Вообще для дерева можно посмотреть и самоделку при условии что продавец предоставит образцы и видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Biker 35 Жалоба #21 Опубликовано: 10 июня 2022 08.06.2022 в 00:22, Ивангай сказал: У этого же завода нашел сей аппарат с полем 600*1200, за 317 тысяч. Могу за 300 предложить станок с рабочим полем 120*150 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
