выбор трубки 100-130в
gmabarter, в Что выбрать?
Автор: User389
Здравствуйте всем. Требуется совет от профессионалов. Станок китайский LTT-1410, охладитель фреоновый CW-5000, трубка новая Lasea F4 100, работала неделю нормально, но теперь при тесте выдает 2 пятна, сразу от трубы на фанерке 2 пятна. В чем дело, кто виноват и как исправить подскажите. Спасибо, жду советов.
Автор: Forester XIII
Стоит лазерная трубка Lasea F4 100-120 ватт и блок высокого напряжения DY13 (100-130 Вт), контроллер лазера AWC708C Trocen.
В настройках контроллера была указана частота PWM 80000. TTL - Low Level. Конроллер подключён соответствующим образом - PWM -> In, GND -> G, TTL - TL. Датчик воды подключён на WP и G.
Режем в основном фанеру, огрстекло и акрил разной толщины.
При резке получается очень большая мощность луча. Даже если установить мощность на 0.1 при скорости 30, то всё равно режет очень глубоко. Например фанеру 3-4мм прожигает насквозь.
При гравировке же вообще никакой разницы, какую мощность ставить - гравирует всегда одинаково глубоко.
Пробовал уменьшить частоту - снизил постепенно до 30000. Ничего не изменилось.
Что я мог подключить или настроить не так?
Автор: Sanchyes
Доброго всем времени. Возможен ли ремонт (замена) треснувшего на самой лазерной трубке выходного зеркала-линзы. Трубка lasea f4, есть, в качестве донора пробитая, почти новая трубка f2. Понимаю, что, скорее всего только замена трубы, но все же... Готов оплатить ремонт
Автор: birkan
Давно тут не был и не задавал глупых вопросов...
Есть трубка лейси F4 80х1450мм, данные заклеены, не видно. Я так понимаю, это 100-120Вт. Блок розжига на 100Вт (так на нем написано). Трубке примерно 2 года, резали мало, больше стоял просто так, порядка 90% времени.
Если эту старую трубку сравнить с новой трубкой рейси T2 90-100Вт (65х1250мм) или енгли R3 80-90Вт (80х1250мм), кто из них лучше будет, новая или старая?
Просто думаю, продать эту старую трубку со станком или оставить себе на другой станок и купить новую взамен? Блок розжига же нормально будет работать с такими трубками, которые на шаг ниже?
Автор: Revolover
Всем привет!
Имею станок с трубкой Lasea F4 100-120W
Китаец пришел с линзой 50,8. Всё нормально, режу, юстирую сам без проблем.
А вот фанеру нам везут, как горную местность(( и на больших кусках резать не реально, фокус не поймать.
Решил поставить линзу 101,6. Сделал под нее насадку 95мм от линзы до выхода из сопла.
Фокусное линзы проверил фокусировкой солнца в точку - фокусное в норме.
НО!!! Ставлю это дело на станок и фокус в 140мм от линзы!!
Ширина луча великовата как мне кажется, при резке 6мм фанеры, там где 50мм линза режет с запасом, при тех же настройках эта пробивает 2/3 фанеры максимум!
ЧТО это? В оптике не силен, но смещение фокуса может быть только если луч не параллелен, верно? То есть он расходится? В рабочем поле станка 60*90 в дальней точке чуть плывет край пятна лазера, почти не заметно.
Помогите разобраться, в чем причина и есть ли методы решения данной проблемы.
И вообще 101,6 для Lasea F4 нормально?
