Здравствуйте. Вопрос к знатокам.
Нужна трубка мощностью 100-130 ват.
На данный момент какая из трубок является лучшей по качеству?
По гарантийным обязательствам обещают
на Lasea - 2 месяца ( Юсто)
на Resi - 3 месяца (Сайн Сервис)
на Yongli- 1 мес (Реклаб)
По цене тоже разбег
на Lasea - примерно 35 000
на Resi -   примерно 55000
на Yongli-  примерно 50000
Кто работал с этими трубками, их плюсы и минусы?
может посоветуете альтернативу.
Лично я всегда за Reci т.к. почти всегда доживают 5000 часов =)
Как вариант ЧенДу - их либо разрывает в течении пары недели, либо работают за 7000 - но это лишь по опыту 4х трубок.
Про остальные ничего не скажу, не было соток.
На прошлой неделе взял Реси на 100Вт. До этого была тоже Реси, 3 года пахала как проклятая, без поблажек и на максимальной мощности, месяц назад стал замечать потери мощности, заказал, поменял и все пучком, брал в юсто. Прислали через неделю с тестом 108,5Вт.
Подскажите а есть разница между S серией и W?
w - новая, s - старая, больше не выпускают с мая.
    • Автор: User389
      Здравствуйте всем. Требуется совет от профессионалов. Станок китайский LTT-1410, охладитель фреоновый CW-5000, трубка новая Lasea F4 100, работала неделю нормально, но теперь при тесте выдает 2 пятна, сразу от трубы на фанерке 2 пятна. В чем дело, кто виноват и как исправить подскажите. Спасибо, жду советов.
    • Автор: Forester XIII
      Добрый день!
      Стоит лазерная трубка Lasea F4 100-120 ватт и блок высокого напряжения DY13 (100-130 Вт), контроллер лазера AWC708C Trocen.
      В настройках контроллера была указана частота PWM 80000. TTL - Low Level. Конроллер подключён соответствующим образом - PWM -> In, GND -> G, TTL - TL. Датчик воды подключён на WP и G.
      Режем в основном фанеру, огрстекло и акрил разной толщины.
      При резке получается очень большая мощность луча. Даже если установить мощность на 0.1 при скорости 30, то всё равно режет очень глубоко. Например фанеру 3-4мм прожигает насквозь.
      При гравировке же вообще никакой разницы, какую мощность ставить - гравирует всегда одинаково глубоко.
      Пробовал уменьшить частоту - снизил постепенно до 30000. Ничего не изменилось.
      Что я мог подключить или настроить не так?
    • Автор: Sanchyes
      Доброго всем времени. Возможен ли ремонт (замена) треснувшего на самой лазерной трубке выходного зеркала-линзы. Трубка lasea f4, есть, в качестве донора пробитая, почти новая трубка f2. Понимаю, что, скорее всего только замена трубы, но все же... Готов оплатить ремонт
    • Автор: birkan
      Давно тут не был и не задавал глупых вопросов...
      Есть трубка лейси F4 80х1450мм, данные заклеены, не видно. Я так понимаю, это 100-120Вт. Блок розжига на 100Вт (так на нем написано). Трубке примерно 2 года, резали мало, больше стоял просто так, порядка 90% времени.
      Если эту старую трубку сравнить с новой трубкой рейси T2 90-100Вт (65х1250мм) или енгли R3 80-90Вт (80х1250мм), кто из них лучше будет, новая или старая?
      Просто думаю, продать эту старую трубку со станком или оставить себе на другой станок и купить новую взамен? Блок розжига же нормально будет работать с такими трубками, которые на шаг ниже?
    • Автор: Revolover
      Всем привет!
      Имею станок с трубкой Lasea F4 100-120W
      Китаец пришел с линзой 50,8. Всё нормально, режу, юстирую сам без проблем.
      А вот фанеру нам везут, как горную местность(( и на больших кусках резать не реально, фокус не поймать.
      Решил поставить линзу 101,6. Сделал под нее насадку 95мм от линзы до выхода из сопла.
      Фокусное линзы проверил фокусировкой солнца в точку - фокусное в норме.
      НО!!! Ставлю это дело на станок и фокус в 140мм от линзы!!
      Ширина луча великовата как мне кажется, при резке 6мм фанеры, там где 50мм линза режет с запасом, при тех же настройках эта пробивает 2/3 фанеры максимум!
      ЧТО это? В оптике не силен, но смещение фокуса может быть только если луч не параллелен, верно? То есть он расходится? В рабочем поле станка 60*90 в дальней точке чуть плывет край пятна лазера, почти не заметно.
      Помогите разобраться, в чем причина и есть ли методы решения данной проблемы.
      И вообще 101,6 для Lasea F4 нормально?
