Купил у Иры RedSail станок, сказал что отпишусь.
Открыл, всё красиво сделано , аккуратно. внешний вид на 5+, просил поставить ресси w2 и материнку руиду 6442.
Материнка ноунейм, проги в комплекте шли лазерворк и Lasemate ни одна не ставится, пробовал запустить свою лазерворк- нет соединения. Из памяти станка запустил задание луча нет, начал искать датчик воды- нет его. Для датчика шли провода на чиллер, но я его не заказывал, могли бы и придумать что то. Скрутил провода - луч появился, для фокуса ничего не нашёл, но это мелочь. Авот водяную помпу зажали. Все косяки решил, а вот прогу подобрать к материнке не могу. Мать похожа на РД но цука не понимает лазерворк.
последнее фото другого станка с материнкой Ruida 6442 , но это другая фирма.
А что там за чип стоит? Сравнить со своими. Ну а вообще надо разные 8-ки пробовать... так думаю
Всё оказалось намного проще, принёс старый комп с ХР 32 бита и всё заработало. Не знаю , что за прикол но на всех моих волоконниках тоже было, пока не поставил 32 битную винду. Теперь о станке- всё что в нём установлено выглядит на отлично, за пару дней его всего общупал. Вывод станок классный- брать можно. @Ira подыму твою репутацию на один плюсик. Не подвела;)
Позже видео покажу
@alexander-1  нефига се проще :D   Фото механики крупным планом, плиз и сколько вышел станочек и доставка?
Тоже хотелось бы взглянуть! Потому как то что я видел здесь (в Алмате), далеко от нормального, а завется также REDSAIL.
Готово видео
9 часов назад, PavelK сказал:
Паш, сорри но цену не скажу) я ведь продаю их , да и по доставке и таможне у нас совсем другие цифры.
Это как будто совсем другой станок!!! Когда доберусь до того сделаю фото или видос.
Это же Китай) Мои поставщики без угрызения совести предлагают любую наклейку на любой станок, даже американца сказали могут подделать) а своих так - это даже у них в почёте. Не удивлюсь , что будет всё разное. Кстати комплектацию я заказывал лично. Пришлось недельку подождать.
И на том спасибо =)
хм.. У меня в гараже ещё два полутрупа на ХР есть, а ещё штуки три я списала детям на игрушки (пусть на полутрупах тренируются, вдруг что-то и получится...:) Но пока это все против меня оборачивается, ибо обучение типа)... Может зря я так со старьем то???
@СивКА  не зря. Станки для работы а не для геммороя и то, что он требует хрюшу, а производитель не вкурсе почему и как поставить на нормальную,
это многое может сказать о производителе и поставщике.
Не факт, что нужно ХР, скорее моя винда косая, она не все станки почему то понимает. Завтра попробую с новой семёркой и десяткой.
Вообщем как и предполагал, мой комп галимый)
да ещё и прогу скачал с оф.сайта и всё стало http://en.rd-acs.com/down.aspx?TypeId=50083&FId=t14:50083:14
Кстати станок в продаже в Украине.
Ira напишите мне в личку. Есть вопросы по этому станку.
      Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
      При наборе с панели, когда запросит:  "666888" или "000000"
      Default factor params: "HF8888"
      Set factor params: "CC8888"
      Из программы:
      Vendor settings: "RD8888"
      Для Руиды RDLC220  (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
      Vendor settings:  "jxf888"
      Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
      Все пароли регистрозависимы  на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
    • Автор: Pacman
      Столкнулся в задачей выбора нормальных "мозгов" для CO2.
      Вопрос следующий, существует ли в природе адекватная замена весьма дорогостоящих контроллеров Ruida rdc6442\Trocen awc708c?
      Кто нибудь использовал Mach3 или LinuxCNC для CO2?
    • Автор: НатальяКат
      Здравствуйте! Нужен совет! Совсем недавно стала обладателем лазерной машины с материнской платой М1. Теперь хочу установить материнку М2 для гравировки. И сразу возникли вопросы: подойдет эта материнка на станок ( фото прилагается), можно установить сразу 2, подойдет ли usb ключ для работы на двух платах?
    • Автор: skorobastik
      Здраствуйте
      Станок китайский с платой м2 перестал резать. На панели горит как будто рез идет(красная лампочка горит) а сама трубка не работает. Проверил с помощью кнопки "тест" расположенной на высоковольтном блоке трубка работает. Куда лезь и что можно посмотреть? Может дело в плате которая регулирует мощность и как проверить ее работоспособность?
    • Автор: GeorGeo
      Моя тема имеет много общего с темой на странице:
       Но всё же отличается. Если админ посчитает это несущественным, то прошу добавить мои вопросы и чьи-либо ответы в ту тему.
      Теперь к сути. Мне нужно заменить плату No-name на плату M2 Nano. Пока без её панели с индикатором.
      Но нужно решить ряд вопросов.
      Поэтому буду излагать последовательно.
      На фото - схема того, что есть сейчас.
      Для начала нужно выяснить схему подключения для регулирования мощности. Поэтому обрежу схему до необходимого.
      Здесь видно, что ток может течь от 5V через внутреннюю схему (там наверное стоит делитель напряжения из резисторов: контакты кн37, кн38, кн39). В этом случае мощность имеет какое-то одно значение. (Мне так кажется.) А может течь через потенциометр (контакты 1, 2, 3).
      Всем этим управляет выключатель с белым колпачком.
      На  M2 Nano  контактов кн37, кн38, кн39 нет, соответственно мне нужно их исключить.
      Есть вариант просто не подключать (жёлтый круг) эти провода (контактов кн37, кн38, кн39), но тогда в одном из положений выключателя с белым колпачком провод «IN» будет висеть без связи с блоком питания (БП). И как это отразиться на блоке питания? – мне не известно.
      Поэтому можно сразу перемкнуть два нужных провода, исключая выключатель с белым колпачком. Это будет проще.
      Либо подобрать какие-то резисторы (на основе измерения сопротивления выключенного станка в контактах «кн38-кн39» и «кн38-кн37») и включить их делителем напряжения.
      Правильные рассуждения?  Если «да», тогда – что лучше?
      Далее.
      Мне пока непонятно назначение кнопок:
      1) «кно 3» - «Laser» (предполагаю, что производится пробный выстрел лазером), хотя её можно и не трогать – она не требует переподключения;
      2) «кно 2» - «Laser Power» (предполагаю, что производится запуск лазера на выполнение задания, но не уверен), – и она требует переподключения.
