yurk1151 1 Жалоба #1 Опубликовано 1 ноября, 2016 Доброго времени суток. Имеется станок Халк 1325 с трубой 100 W, был взят в основном для резки фанеры и гравировки зеркал, так вот тестируется уже месяц, 6 фанеру режет плохо, на скорости 10, мощность 92 при этом не везде дорезает, пробовали 10ку, даже за 2 прохода не берет, при скорости 5 и мощности 95 фанера обугливается и не прорезает. На сколько я понимаю должно все резаться на более меньших мощностях и большей скорости. Станок отюстирован, сопло не греется (тобишь луч перпендикулярный) фокусное расстояние методом подбора и сравнения что нам прислали со станком идентичное, станок выставлен по уровню. Так подскажите где же собака зарыта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KUZNETS 57 Жалоба #2 Опубликовано 1 ноября, 2016 Какая линза у Вас стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #3 Опубликовано 1 ноября, 2016 Фанера обычная? Если влагостойкая, то это нормально. Ну и ка куже неоднократно писалось 100% мощности программно не значит что в реале столько, воможно при 65% прорезал бы лучше - подбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано 1 ноября, 2016 9 часов назад, yurk1151 сказал: 6 фанеру режет плохо, на скорости 10, мощность 92 Как вариант, всё таки юстировку нужно смотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #5 Опубликовано 1 ноября, 2016 Подведу промежуточный итог 1 Фанера влагостойкая - попробовать другую (не водостойкую) 2 Линза короткофокусная - определить фокусное расстояние 3 Юстировка - просто проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
yurk1151 1 Жалоба #6 Опубликовано 2 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 11:16, KUZNETS сказал: Какая линза у Вас стоит? линза 2х дюймовая из селенида цинка 17 часов назад, PavelK сказал: Фанера обычная? Если влагостойкая, то это нормально. Ну и ка куже неоднократно писалось 100% мощности программно не значит что в реале столько, воможно при 65% прорезал бы лучше - подбирать. Фанера правда незнаю какая, но при мощности 65% режет 4ку фанеру. 16 часов назад, Kataew сказал: Как вариант, всё таки юстировку нужно смотреть... Юстировку провели, теперь 6ку режет но на скорости 12 и мощности 80 14 часа назад, vasa29 сказал: Подведу промежуточный итог 1 Фанера влагостойкая - попробовать другую (не водостойкую) 2 Линза короткофокусная - определить фокусное расстояние 3 Юстировка - просто проверить фанеру другую опробую в ближайщее время, фокусное расстояние определено точно, рез ровный, точка как иголочкой ткнули, перпендикулярность луча % на 90. Юстировку как ужек писал провели Еще связывались с поставщиком, он сказал что может блок питания не тот поставили, мол труба у вас на 100 ват а блок стоит как для 80ти ватной трубы. Может это какую то роль сыграть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivik 122 Жалоба #7 Опубликовано 2 ноября, 2016 2 часа назад, yurk1151 сказал: Еще связывались с поставщиком, он сказал что может блок питания не тот поставили, мол труба у вас на 100 ват а блок стоит как для 80ти ватной трубы. Может это какую то роль сыграть? По ходу это оно и есть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
