Algasenok
Охлаждение лазерной трубки. Помогите сделать радиатор
В общем, проблема такая: у меня стоит несколько лазеров, которые нужно охлаждать. Сделал из старого кондиционера чиллер, который охлаждает воду в емкости, откуда 3 помпы качают воду по лазерам (приблизительно структурную схему набросал на скорую руку).
Охлаждаю лазеры водой добавив антисептик "Чистая вода". Периодически прочищаю систему водой с лимонной кислотой (гоняю кислоту несколько часов по системе, а потом промываю чистой водой).
Так вот в чем проблема. Радиатор алюминиевый, который лежит в емкости с водой РАЗЪЕЛО.
Вопрос 1: Из-за чего могло разъесть трубки радиатора? Из-за антисептика или из-за лимонной кислоты?
Вопрос 2: Что использовать в качестве радиатора? Сейчас на время запихал автомобильный (от печки), он цветет, т.к. не весь медный, а по краям части радиатора из другого металла сделаны.
Был вариант сделать из трубок для теплого пола, но у них теплоотдача не ахти.
Есть ли какие то еще варианты? И чтобы не разъедало ничего))) Подскажите!
Скорее всего, лимонная кислота разъела.. Как ни крути, а это таки кислота
Я когда искал радиатор, у всех "алюминиевых" только кожух был таковым, а трубки всё равно медные...
Лимонная кислота прекрасно разъедает и медь и алюминий особенно при нагреве (при сильном и инструментальную сталь).
Нужно ничего другое искать, а отказаться от всяких извращений с лимонной кислотой и прочими антисептиками - залейте антифриза нормального и чтобы не налетели гуру химики/физики/etc можете немного разбодяжить его дистилировкой.
7 часов назад, PavelK сказал:
Система получается не закрытого типа. В антифризе вообще смысла нет, т.к. пыль все равно будет в емкость попадать. Поэтому и приходится извращаться с антисептиками)))
А разве антифриз не антисептик?
Антифриз в открытой системе?! Антифриз - это ЯД! Только можно продумать вариант с закрытой системой. Сделать крышку на ёмкость, залить антифриз и в путь!
Согласен антифриз яд. Не надо его пить
11 час назад, Algasenok сказал:
А не проще закрыть?
7 часов назад, vasa29 сказал:
Нет, он не обеззараживающее.
Антифриз не такой уж и яд, если на пропиленгликоле. Пить можно, но не больше стакана в сутки.
В 19.10.2016 в 14:12, PavelK сказал:
А не проще закрыть?
Нет. Тогда придется стандартные помпы менять (сейчас используется погружная помпа), если вдруг что случится, у меня лазер с гарантии слетит..
Нашел медную трубку, чтобы из нее сделать новый радиатор охлаждающий. Подскажите, чем ее можно дополнительно покрыть, чтобы она не корродировала? Но и чтобы теплоотдача сильно не изменилась.
А зачем что-то менять? В процессе работы ничего не изменится, просто сверху ёмкости появится крышка. Можно на крышке установить фильтр воздушный, тогда система будет так же открытого типа, а пыль попадать не будет. (если Вам это принципиально)
2 часа назад, Kataew сказал:
Крышка на емкости и сейчас есть, но пыль все равно туда проникает. Через отверстия, в которые проходят шланги и провода от помп. Если уж заливать антифриз, тогда система должна быть полностью герметизирована - никаких лишних отверстий, крышка плотно прилегающая прорезиненная. Вот тогда можно туда антифриз лить. А сейчас получится, что мне его хватит на месяц-два, потом надо будет менять. Лучше я буду воду каждые 2 недели менять, чем антифриз - дешевле выйдет.
3 минуты назад, Algasenok сказал:
Так сделайте герметизировано и поставьте воздушный фильтр(если конечно он нужен), проблем-то?!
Иметь два станка и экономить на антифризе... :D
Имею некоторый опыт эксплуатации пром. чиллеров(не 2-5 лет,  поболее) . Все теплообменники у моих чиллеров на фреоне медная трубка. Внутри трубок плоская спираль из стали типа как на ручках шампура для шашлыка(увеличивает теплоотдачу(в тонкости не вникайте )). Охлаждаемая жидкость как ТОСОЛ, так и вода(есть дистилят, есть просто вода). Практика показала ТОСОЛ ноль геморроя с корозией-эрозией системы. Вода в любом виде геморрой в виде коррозии, эрозии, солей. Есть ещё беды но они в случае с охлаждением диэлектрика не важны. Сами чиллеры годами трудятся 24/7/12. Дак вот именно с чиллерами все ОК. Беды касаются только охлаждаемых потребителей(у меня они из стали и, или алюминия). Медь в чиллерах не деградирует. Для очистки систем от солей и продуктов эрозии-карозии использую "кэлси" (грубо говоря ингибированная соляная кислота).
