Subavod
Замена стандартной вытяжки.
Коллеги, всем привет. Имеется станок 11G530, куплен в марте 2015-го. Хорошая рабочая машинка, но есть нюансы. Основной на данный момент - вытяжка, которая идёт в комплекте со станком. Первая проработала около года (при средней загрузке 3-4 часа 3-5 дней в неделю) и сгорела (коротнула обмотка на движке). Вторая при большей нагрузке (раза в два) отработала чуть больше полугода и накрылась по той же причине.
Оба мотора с самого начала очень сильно грелись, уже через 10 минут работы нагревались так, температура на корпусе была в районе 60-75 градусов.
Собственно, вопрос. Есть подозрение, что китайские электромоторы в принципе не могут работать хоть сколько-нибудь стабильно при загрузке 4-6 часов 5-6 дней в неделю. Кто-то имеет опыт замены моторов в вытяжках на более надежные? Мощность этих устраивала, а вот надёжность не ахти. Покупать каждые полгода новую вытяжку и накладно, и, в большей степени, как-то нерационально.
Есть варианты замены на более качественные моторы не по космическим ценам?
17 часов назад, Subavod сказал:
У меня такие же китайские улитки стоят, что идут в комплекте со станками, и работают вот уже три года круглосуточно без выходных. Останавливаются раз в месяц только вычистить налипшее говно с крыльчатки да подшипники смазать. Думаю, вам просто не повезло (надеюсь саму улитку вы не засунули в деревянный ящик с шумоизоляцией).
Если рука на движке может вытерпеть - то нормальная температура.
Можно движки не менять, а просто перемотать. Либо самостоятельно но гемморно, либо найти спеца так как думаю проще уже целиком вытяжку переделать и сделать для движка ремённый привод т.к. биение из-за налипшего говна вызывает дополнительные нагрузки.
Кстати, у форумчан то же как бы проблем со стандартными вытяжками не было, Вы первый...
По совету коллеги с другого форума заменил мотор на стоковой вытяжке на вентилятор для кухонной вытяжки за 900 рублей.  Все отлично работает, вдобавок, ещё и заметно тише.  Так что, если у кого будет такая же проблема, рекомендую данный способ.
как называется стандартная вытяжка?
Всем привет,
Можете, пожалуйста, помочь с советом по вытяжке. Я сейчас делаю собственное производство и планирую использовать станок с двумя головами
https://lasercut.ru/katalog/lazernyie-stanki/lazernyij-stanok-wattsan-1290-lt-duos/
1Kczh9LsgV76m06OKLtuLg6HQMy-5fzRSZ6OLvEuRXhlskbpZFOJIpqkf7bZvUaibzpqVb_cRcy4aBcOK9eZ_z0wXKAW6EAcxssBv8eOKbHVXXLo7LZKkBygr6ZJyKj_7z-jvCzJooUbEEG5IQ
Подскажите, пожалуйста:
  1. Нужно ли менять стандартную улитку 550w на что-то помощнее. Со станком идет такая улитка http://stepdir.ru/komplektuyushie/dlya-lazernyh-stankov/vytyazhka/cz-td550.html
  2. Нужно ли делать вытяжной зонт над станком, чтобы в помещении не было дыма?
  3. Какой компрессор с ресивером посоветуете на две головы?
Резать будем оргалит и акрил.
Изменено пользователем mrbopo
25.05.2022 в 11:53, mrbopo сказал:
Хватит. Но нужно учитывать длину вентканалов.
Не обязательно.
Сколько смена будет длиться и какой толщины материалы максимум будут?
29.05.2022 в 13:09, PavelK сказал:
Не обязательно.
Спасибо за ответы. Начинать мы планировали со смены в 4 часа, но в будущем нарастим до полноценной 8 часовой. Но к тому времени уже будет опыт эксплуатации.
Будем резать в 90% случаем хдф 4 мм (оргалит) по 40 минут, потом небольшой перерыв и по новой. У нас производство деревянных пазлов. 10% акрил 2,5 мм.
Для чистого реза у знакомого в цехе выставлял 2 атмосферы на одну голову на выходе с компрессора.
Присмотрел такой компрессор, что думаете?
https://pegas-tools.ru/katalog/kompressory/besshumnyj-kompressor-pegas-pneumatic-pg-4200-prof-seriya-bezmaslyanyj
Про организацию притока воздуха  не забывайте, есть у меня рядом китайская кафешка, как вытяжку включают, ним зайти невозможно, дверь надо вдвоём открывать:)
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
