Как резать фанеру 8 мм Лазерным станком minimo 0503 100 w трубка
a.a.gukov, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: kriks_15
Добрый день! Прошу помощи в осуществлении начальных настроек!
Приобрели Гравер 0503 на контроллере TL-403CB. В инете все представленные граверы Минимо на другом контроллере и, другой управляющей программе. С нашим, шла программа Laser Cut старенькой версии (если нужна точность - напишу).
Проблема: Дело в том, что трубка не выдает луч при нажатии кнопки "Пульс на панели управления и при отправке файла в работу, при этом, тестовая кнопка на блоке розжига отлично с этим справляется. Изучили всю инструкцию (на ломанном русском) и не нашли, в чем могла бы быть причина. Возможно, среди владельцев есть те, у кого гравер работает на том же контроллере и сможет нам подсказать, где нужно "копать". Механика работает, т.е. при отправке файла в работу, каретка движется правильно, но прожига не происходит. Мощность ставили 20-30 и выше, результат один. Может быть дело в какой то мелочи, а мы уже месяц разбираемся с этим (от поставщиков дождались только перевод инструкции и то через пару месяцев.)
Очень надеемся на помощь!
Автор: Dguam
Станок работает с программой AutoLaser.
1. После отправки на него эскиза и нажатия старта он вроде начинает что-то делать, потом прерывается и головка уходит с позиции.
2. На экране появляется ошибка что-то типа выход за пределы....
3. Поставщик станка связался с китайцами, те якобы сказали что нестабильность напряжения в электросети и из-за этого все траблы.
4. Мы симетировали ситуацию, при начале работы станка выдернули шнур 220 и потом заново воткнули, ошибка вроде как выскочила такая же.
5. Станок подключен к сети 220 через стабилизатор. В реальности в сети напряжение сильно прыгает, может быть ниже 200 вольт или существенно выше и т.д., электросети в населенном пункте плохие.
Кстати, знакомый работает на электростанции города и говорит что по стандартам изменение напряжение на выходе из электростанции в пределах 10% вообще является нормой....
6. Далее какие мысли.
Поставщик станка посоветовал подключить станок к бесперебойнику, чтобы проверить и понять, что происходит при эталонно-стабильном напряжении. Но такой бесперебойник стоит 20 тыс. и такие эксперименты не особо привлекательны, так как нет гарантий что сработает.
По внешнему виду блок питания импульсный, так как там трансформатор не из наборных пластин а типа феритового или что то такое, в общем цельный сердечник.
Соответственно импульсному по идее должно быть пофиг что там с входным напряжением. И действительно, мультиметр показывает на клемах материнской платы на входе 24,3 вольта стабильно без каких либо изменений в любых режимах работы станка.
Представляется одна мысль теперь, конченная материнка TL-403CB.....
С поставщиком еще в деталях не обговорил, выходные .....с понедельника будем думать, но он сам не особо понимает что делать....
Попробуем запитать станок без всяких стабилизаторов напрямую из электросети, так как думаю что стабилизаторы постоянно ступенчато дергают напряжение при подведении его к нужным 220 вольтам.
Наверняка кто-то сталкивался, может имеются иные причины ??
С уваж.
