DenPetr
Перестали работать кнопки на контроллере поле перепада напряжения
Добрый вечер. Очень нужна Ваша помощь.
Контролер на станке Ruida RDC6442G
Проблема в том, что после перепада напряжения (есть стабилизатор) вся техника перезагрузилась, станок , комп и тд. Через пару часов начались проблемы.
1. Перестали работать кнопки перемещения головы (влево, вправо, вверх, вниз). В меню File перемещение по пунктам меню работает.
2. Кнопка Pulse не работает (луча нет)
3. Кнопка Reset. После нажатия на экране контроллера появляется сообщение , что идет сброс системы, но ничего не происходит, голова не выставляется в изначальную точну и тд. Просто висит сообщение.
4. С пк файл с макетом загружается  на станок и  через rdworks запускается резка, но голова не двигается, обдув включается, лазерный луч не работает, на контроллере ходит указатель  как будто голова двигается по рабочему полю.
5. Со станка макеты , которые сохранены в пункте Файл тоже запускаются, но симптомы те же, что и в пункте 4.
6. На блоке розжига вентилятор не работает.
Прикрепил пару видео, где видно проблему.
15 часов назад, DenPetr сказал:
Кнопки, панель и сам контроллер в прекрасном рабочем состоянии.
Скорее всего умер БП питания драйверов. Тем более, что на видео они обесточены.
Можно перепрошиться на более свежую прошивку.
RDC644XG-8.00.67.upd
А питание на блок розжига приходит?
Вскройте его и посмотрите состояние предохранителя на плате - это. как минимум надо сделать.
Скорее всего у вас релейный стаб, он годится только лампочки с утюгами запитывать - можно его выкинуть.
Для таких систем надо использовать инверторные стабы Штиль или Энергию.
Да, Вы правы. Проблема была в блоке питания драйверов. Помогла замена блока питания. Спасибо за ответ
6 часов назад, Dan сказал:
16 часов назад, DenPetr сказал:
Пжалста.
А с вентилем в блоке розжига что?
