Автор: eddd
Добрый вечер, есть лазерный станок ltt-z1040, сейчас перевожу его на mach3. Для генерации g-кода попробовал lazycam, но не разобрался как там делать гравировку. Нашел программу dxf2gcode (https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/), но тоже не разобрался с гравировкой. Арткам, как мне кажется, для таких задач чрезмерен (либо я плохо понимаю его работу). Хотелось бы что-то быстрое и простое, чтобы закинул файл из корела, нажал кнопку и готово.
Автор: eddd
Здравствуйте, хочу купить плату для mach3, но не могу понять какая лучше и почему между некоторыми такой большой разброс в цене. Например, вот плата на 5 осей за 750 рублей (https://bit.ly/3gcj1uX) и на 3 оси за 3000 (https://bit.ly/3hM6LBS). В чем разница между двумя платами примерно в одну цену (https://bit.ly/3gcj1uX , https://bit.ly/2X4tiSs)? Это просто похожие платы от разных производителей или они в корне разные? Заранее спасибо за ответы.
Автор: htavgustina
Доброй ночи. Есть самодельный станок с ЧПУ 3-ех осевой, формировать файл нужно в формате Mach2, mm, я так понимаю разраб пользуется ArtCam. У меня в распоряжении PowerMill, сделал траекторию, но дальше не совсем понятно как загнать код.
Автор: МаксККК
Есть софт от Cutmaster. на основе MACH 3. В нем заблокированы функции доступа к Config. как бы открыть? нужно поставить галочку в настройках,но доступ закрыт к (-General Config--.Run Macro Pump.) Есть интересный скрипт для мач3, который пишет в текстовый файл координаты онлайн, очень удобно при сбоях. На фирме мутят про какую-то потерянную гарантию ,вобщем не хотят подсказать доступ. Помогите советом как поставить галочку в настройках? Скриптом могу поделится.
Автор: Pacman
Столкнулся в задачей выбора нормальных "мозгов" для CO2.
Вопрос следующий, существует ли в природе адекватная замена весьма дорогостоящих контроллеров Ruida rdc6442\Trocen awc708c?
Кто нибудь использовал Mach3 или LinuxCNC для CO2?
