АртемТемыч
Хрустит и сбивается шаговый двигатель
 Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
11 минут назад, Шерлок сказал:
Спасибо, сейчас почитаю и забыл еще добавить и драйвер и руиду поставили новые, но тоже не помогло
Скорее всего - мигающий перелом провода к ШД в "змее"
Вот это проверь:
https://vk.com/wall-183996365_4463
С чего всё началось?
Станок был по USB подключён?
Переподключить по Lan.
Всегда сначала заливать файлы в контроллер и потом стартовать с контроллера?
Если подключение по USB - вынимать кабель из контроллера и запускать задание - много случаев, когда подключение по USB к компу влияло на работу контроллера, скорее всего, из-за проблем с заземлением.
Как близко расположен блок розжига от драйверов или сигнальных слаботочных проводов к ним?
Не проходит ли ВВ провод от БВН близко к проводам питания на ШД?
Проблемы могут быт и в самом драйвере - холодная пайка, дребезг контактов и т.д.
В дополнение вышесказанному - каретка свободно ходит (от руки не спеша должна достаточно легко), не закусывает?
Если драйвера на оси X и Y одинаковые (и настройки) можно попробовать временно перекинуть местами между ними подключения двигателей и попробовать вырезать окружность (приход домой только нужно будет эмулировать вручную).
13 часов назад, Dan сказал:
Вот это проверь:
Здравствуйте, мне уже отправляли это видео и я заменил провод как писал выше, да станок подключен по юсб, стартую я в rdworks, нажимаю старт и файлы уходят в контроллер, сразу запускаясь( как я понимаю)
Хотел как то подклюяить по lan но почему то не работает.
Заземления кстати вообще нет
Блок розжига примерно в 7-10 см от драйверов
Вв провод вроде не близко к проводу шд
Драйвер новый и он сразу же работал как старый
Изменено пользователем АртемТемыч
Здравствуйте, да,  ходит легко, драйвера разные и оба были заменены на новые, проблема осталась
Еще добавлю, опять сгорел 391 резистор
И решил замерить ток 24v во время работы в руиде, и он скачет от 15 до 50 , это как я понимаю вообще не норма? ( еще раз повторюсь это во время работы)
10 часов назад, АртемТемыч сказал:
Полагаю, не ток, а напряжение.
БП может стоить заменить?
БП один на всё или на контроллер отдельный, на драйверы отдельный?
23.05.2025 в 22:04, Dan сказал:
Ну наверное напряжение, честно не силен, один, вроде разбирал, видимых дефектов нет
23.05.2025 в 11:19, АртемТемыч сказал:
8 минут назад, АртемТемыч сказал:
Ну ... я - ХЗ .. )
52 минуты назад, АртемТемыч сказал:
https://ok.ru/video/334030571001?fromTime=1
Электричество вообще плохо глазами видно.
Изменено пользователем vasa29
1 час назад, vasa29 сказал:
Вдруг он его почувствовать пытался?
Электрики то разные бывают.
25.05.2025 в 15:58, vasa29 сказал:
Это конечно смешно, все дела, только к сути сообщения вообще дела не имеет.
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
    • Автор: JeezOo
