Иван9
Подстроечный резистор
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня в блоке hy-t60 два подстроечных резистора, один повышает или понижает ток, за что отвечает второй?
Этого никто не знает.
Лучше его не трогай.
Но если не терпится, покрути, потом расскажешь. )
Могу предположить, что он определяет порог максимального тока, выше которого регулировка невозможна ... или параметры минимального напряжения/тока розжига трубы.
К сожалению уже накрутил(
Может все-таки кто-нибудь знает?
6 часов назад, Иван9 сказал:
И обороты не считал? .. Зачем?
А если накрутил, то что изменилось?
1 час назад, Dan сказал:
Обороты сначала считал, потом сбился , как обычно бывает)) менялся ток, но не так значительно , как при настройке другого потенциометра. В итоге я остановил эксперименты и решил спросить на форуме, т.к. переживаю за трубку. Еще заказал новый блок, а старый хотелось бы восстановить. Просто странно, что до сих пор никто не знает, что со вторым потенциометром делать)) 25-ый год на дворе) спрашивал у лазеркат, они сказали, что в зависимости от модели, второй отвечает за грубую настройку тока..
51 минуту назад, Иван9 сказал:
Блоков разновидностей очень много и внутри от версии к версии отличаются - безполезное дело.
А настраивать остальное, кроме тока, без испытательного стенда невозможно и чревато.
Второй может отвечать за ток предрозжига либо напряжение.
1 час назад, Иван9 сказал:
В разных моделях бывает разное количество потенциометров.
Мне попадались модели и с пятью аналогичными потенциометрами.
Допускается крутить только один, если ты точно знаешь, что это он, остальное лучше не трогать.
28.04.2025 в 22:50, Dan сказал:
В итоге поставил новую трубу и новый блок розжига. Трубка lasea cl1200 60w. Выставил на блоке 22mA. Пластик 1,5мм на полной мощности не прорезает. В чем может быть проблема? Вот такая мода
Такое ощущение что она бубликом. Попробуйте на разных мощностях и подпишите какая на какой.
Кроме этого с зеркалами, линзой всё впорядке? Ну и может банально фокусное расстояние не то?
Это на максимальной мощности. На 30 вообще ничего не видно практически)
может амперметр у меня глючный, такое может быть?
Только что, Иван9 сказал:
Может быть. А мощность как выставляете?
Мощность на станке. У меня на М2
11 часов назад, Иван9 сказал:
Оказался амперметр глючный. Сегодня взял у товарища, подключил и оказалось ток не правильный был, сильно низкий. Благодарю за помощь
15 часов назад, Иван9 сказал:
Вот такая мода
Запись тока выполняется при длительном пульсе - 1-2 с.
Миллиамперметр лучше использовать аналоговый, стрелочный или проверенный мультиметр в режиме измерения миллиампер.
Вот ещё:
06.05.2025 в 13:35, Dan сказал:
Вот ещё:
Еще у меня вопрос. В разных местах поля, вырезает по разно, где-то глубже, где-то меньше. Это от юстировки зависит или еще что-то может быть?
А токи?
Но уже понятно, что трубу на замену.
6 минут назад, Dan сказал:
А токи?
Как на замену? Почему? Она же новая…
ппц..
39 минут назад, Иван9 сказал:
ппц..
По отпечаткам она не похожа на новую.
И я жду информацию по токам на каждой мощности.
12 минут назад, Dan сказал:
Хорошо. Я сброшу после выходных.
08.05.2025 в 12:55, Dan сказал:
Добрый день! У меня к Вам вопрос, можно ли чистить выходное зеркало самой трубки растворителем 646? И остальные зеркала и линзу
2 минуты назад, Иван9 сказал:
Народ чистил, и про минусы не говорил. Я сам не использовал этот растворитель, я уже 11 с лишним лет чищу исключительно ацетоном, как по мне - это наилучший результат.
646 растворитель зеркалу в трубе и линзе точно не повредит, а с зеркалами надо экспериментировать. Молибден может никак не отреагирует, а Si покрытие может.
5 минут назад, Dan сказал:
Благодарю за ответ!
