Иван9 0 Жалоба #1 Опубликовано: 28 апреля 2025 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня в блоке hy-t60 два подстроечных резистора, один повышает или понижает ток, за что отвечает второй? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 28 апреля 2025 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Aman - апгрейд для программного управления скоростью вращения шпинделя Блок розжига лазера HY-TR-W2 Блок розжига - MYJG-50 50W CO2 - Измерение тока трубки с помощью мультиметра Подключение блока и платы Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #3 Опубликовано: 28 апреля 2025 Этого никто не знает. Лучше его не трогай. Но если не терпится, покрути, потом расскажешь. ) Могу предположить, что он определяет порог максимального тока, выше которого регулировка невозможна ... или параметры минимального напряжения/тока розжига трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #4 Опубликовано: 28 апреля 2025 К сожалению уже накрутил( Может все-таки кто-нибудь знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #5 Опубликовано: 28 апреля 2025 (изменено) 6 часов назад, Иван9 сказал: К сожалению уже накрутил( И обороты не считал? .. Зачем? А если накрутил, то что изменилось? Изменено 28 апреля 2025 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #6 Опубликовано: 28 апреля 2025 1 час назад, Dan сказал: И обороты не считал? .. Зачем? А если накрутил, то что изменилось? Обороты сначала считал, потом сбился , как обычно бывает)) менялся ток, но не так значительно , как при настройке другого потенциометра. В итоге я остановил эксперименты и решил спросить на форуме, т.к. переживаю за трубку. Еще заказал новый блок, а старый хотелось бы восстановить. Просто странно, что до сих пор никто не знает, что со вторым потенциометром делать)) 25-ый год на дворе) спрашивал у лазеркат, они сказали, что в зависимости от модели, второй отвечает за грубую настройку тока.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #7 Опубликовано: 28 апреля 2025 51 минуту назад, Иван9 сказал: пор никто не знает, что со вторым потенциометром делать)) 25-ый год на дворе) Блоков разновидностей очень много и внутри от версии к версии отличаются - безполезное дело. А настраивать остальное, кроме тока, без испытательного стенда невозможно и чревато. Второй может отвечать за ток предрозжига либо напряжение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 484 Жалоба #8 Опубликовано: 28 апреля 2025 (изменено) 1 час назад, Иван9 сказал: Просто странно, что до сих пор никто не знает, что со вторым потенциометром делать)) В разных моделях бывает разное количество потенциометров. Мне попадались модели и с пятью аналогичными потенциометрами. Допускается крутить только один, если ты точно знаешь, что это он, остальное лучше не трогать. Изменено 28 апреля 2025 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #9 Опубликовано: 5 мая 2025 28.04.2025 в 22:50, Dan сказал: В разных моделях бывает разное количество потенциометров. Мне попадались модели и с пятью аналогичными потенциометрами. Допускается крутить только один, если ты точно знаешь, что это он, остальное лучше не трогать. В итоге поставил новую трубу и новый блок розжига. Трубка lasea cl1200 60w. Выставил на блоке 22mA. Пластик 1,5мм на полной мощности не прорезает. В чем может быть проблема? Вот такая мода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #10 Опубликовано: 5 мая 2025 Такое ощущение что она бубликом. Попробуйте на разных мощностях и подпишите какая на какой. Кроме этого с зеркалами, линзой всё впорядке? Ну и может банально фокусное расстояние не то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Иван9 0 Жалоба #11 Опубликовано: 5 мая 2025 2 минуты назад, PavelK сказал: Такое ощущение что она бубликом. Попробуйте на разных мощностях и подпишите какая на какой. Кроме этого с зеркалами, линзой всё впорядке? Ну и может банально фокусное расстояние не то? Это на максимальной мощности. На 30 вообще ничего не видно практически) может амперметр у меня глючный, такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #12 Опубликовано: 5 мая 2025 Только что, Иван9 сказал: может амперметр у меня глючный, такое может быть? Может быть. А мощность как выставляете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Иван9 0 Жалоба #13 Опубликовано: 5 мая 2025 2 минуты назад, PavelK сказал: Может быть. А мощность как выставляете? Мощность на станке. У меня на М2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #14 Опубликовано: 6 мая 2025 11 часов назад, Иван9 сказал: Мощность на станке. У меня на М2 Оказался амперметр глючный. Сегодня взял у товарища, подключил и оказалось ток не правильный был, сильно низкий. Благодарю за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #15 Опубликовано: 6 мая 2025 (изменено) 15 часов назад, Иван9 сказал: Вот такая мода Запись тока выполняется при длительном пульсе - 1-2 с.Миллиамперметр лучше использовать аналоговый, стрелочный или проверенный мультиметр в режиме измерения миллиампер. Вот ещё: Изменено 6 мая 2025 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #16 Опубликовано: 8 мая 2025 06.05.2025 в 13:35, Dan сказал: Запись тока выполняется при длительном пульсе - 1-2 с.Миллиамперметр лучше использовать аналоговый, стрелочный или проверенный мультиметр в режиме измерения миллиампер. Вот ещё: Еще у меня вопрос. В разных местах поля, вырезает по разно, где-то глубже, где-то меньше. Это от юстировки зависит или еще что-то может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #17 Опубликовано: 8 мая 2025 1 час назад, Иван9 сказал: А токи? Но уже понятно, что трубу на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #18 Опубликовано: 8 мая 2025 6 минут назад, Dan сказал: А токи? Но уже понятно, что трубу на замену. Как на замену? Почему? Она же новая… ппц.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #19 Опубликовано: 8 мая 2025 39 минут назад, Иван9 сказал: Как на замену? Почему? Она же новая… ппц.. По отпечаткам она не похожа на новую. И я жду информацию по токам на каждой мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #20 Опубликовано: 8 мая 2025 12 минут назад, Dan сказал: По отпечаткам она не похожа на новую. И я жду информацию по токам на каждой мощности. Хорошо. Я сброшу после выходных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #21 Опубликовано: 10 мая 2025 08.05.2025 в 12:55, Dan сказал: По отпечаткам она не похожа на новую. И я жду информацию по токам на каждой мощности. Добрый день! У меня к Вам вопрос, можно ли чистить выходное зеркало самой трубки растворителем 646? И остальные зеркала и линзу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #22 Опубликовано: 10 мая 2025 2 минуты назад, Иван9 сказал: Добрый день! У меня к Вам вопрос, можно ли чистить выходное зеркало самой трубки растворителем 646? И остальные зеркала и линзу Народ чистил, и про минусы не говорил. Я сам не использовал этот растворитель, я уже 11 с лишним лет чищу исключительно ацетоном, как по мне - это наилучший результат. 646 растворитель зеркалу в трубе и линзе точно не повредит, а с зеркалами надо экспериментировать. Молибден может никак не отреагирует, а Si покрытие может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван9 0 Жалоба #23 Опубликовано: 10 мая 2025 5 минут назад, Dan сказал: Народ чистил, и про минусы не говорил. Я сам не использовал этот растворитель, я уже 11 с лишним лет чищу исключительно ацетоном, как по мне - это наилучший результат. 646 растворитель зеркалу в трубе и линзе точно не повредит, а с зеркалами надо экспериментировать. Молибден может никак не отреагирует, а Si покрытие может. Благодарю за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lim 0 Жалоба #24 Опубликовано: 22 августа 2025 Ну и может банально фокусное расстояние не то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
