William
Настройка 3-го зеркала
Подскажите как настроить 3-е зеркало так, чтобы луч попадал в центр линзы и не цеплял сопло?
Из 2-го зеркала в третье луч идет по всей длине правильно и попадает в центр (+-1мм), а вот как правильно настроить угол отражения от 3-го зеркала, чтобы луч проходил именно через центр линзы?
Станок то какой?  В профиле написано что его "еще нет"
В общем случае подкладывается под сопло зеркальце, а на него кусок орг-стекла, делаете выстрел и смотрите где он оказался относительно выхода сопла.  Самый простой и идеальный способ.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
