2АА
Странные сдвиги по оси Х на станке
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
Люфт текущей оси.
По подробнее можно?
Каретка на рельсе сидит без люфтов (Hiwin). Рельс закреплён жёстко.
Куда нужно смотреть?
https://vk.com/video4292760_456241171
ремни, редукторы, зеркала, линза.
Соглашусь - больше напоминает механическую проблему.
Только не по оси Х, а по оси Y.
Да, действительно. На оси Y, что ближе к двигателю.
По внешнему виду кажется, будто каретка/двигатель оси/... спотыкается на долю секунды, затем продолжает движение как должно быть. Причём это "спотыкание" передаётся на ремень (можно увидеть рывок, если внимательно смотреть), и слышен слабый стук, что-то такое.
Закономерность появления пока не получается определить.
По опыту настройки, на что следует обратить внимание? Понимаю, проблема "нечёткая", но всё же...
Вероятно шкив проворачивается на определенный угол.
Не перекошен ли портал? От скорости не зависит?  Шлицы на шкивах не съедены (перескок ремня)?
2 часа назад, 2АА сказал:
Точка финиша по пульсу совпадает с точкой старта?
Резани вот этот файлик быстрорезом на скорости 80-100 мм/с с полностью  отключённой оптимизацией и покажи результат.
test-offset_6445.dxf
А так, сильно напоминает люфт шкива на валу, скажем, фиксирующие винтики открутились/ослабли.
2 часа назад, PavelK сказал:
Вроде с порталом всё в порядке, выровнен.
Измерял малые скорости - от 5 до 30 мм/с. От скорости не зависит.
Ремень новый, всё целое.
18 минут назад, Dan сказал:
На "производственных" скоростях (от 2 до 20мм/с) начало и конец совпадают.
Файл смогу запустить только в выходные на проверку.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Benz
      День добрый, помогите пожалуйста с настройкой, сдвиги по оси Y, через каждые 3-4 иногда 5 раза ось буксует сдвиг на 10-15мм,
      не судите строго, только начал (1месяц).
    • Автор: Георгий123
    • Автор: MedevedevNa
      Добрый день ребятки
      Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
      Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
      на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
      Вот как должно резеть по координатам
      а вот как режет гравирует
      а вот как это на ПК выглядит
      помогите плиз
      Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
