Авторизация
Bax4a
Не выключается трубка, закоротило блок?
Здраствуйте друзья, детальное изучение станка выявило, что датчик воды стоял в неправильном направлении, но перевернув его, станок при включении зажигает трубку и не гасит, прочитав много информации сделал вывод, что блок розжига где то замыкает, есть способ это как то устранить? Или только замена на новый?
Изменено пользователем Bax4a
Что ещё делали?
Связи между этими событиями почти нет.
Да и в дальнейшем не стоит писать в первой попавшейся теме абсолютно не подходящей по смыслу.
Авторизация
    • От SergD
    • От 2АА
      Здравствуйте,
    • От АлександрАК
    • От Podvor
    • От PavelK
      --- DY
      ВАЖНО:
