Автор: wolftrack
Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
Буду очень благодарен за любую информацию
MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
Автор: Iamonow
Всем, привет!
Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
Или в частном порядке.
Автор: Павел Воронов
Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую, под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
Автор: =MAX=
Доброго вечера!
Пришел станок, указан в профиле, не могу добиться ровного реза.
Вот тема:
но она заглохла и решение не было найдено или озвучено.
Хотел бы вновь начать, симптомы идентичны.
Продавец исчез (и вернуться не обещал, по всей видимости).
Нашел в советах, что нужно поставить ИБП (просадки в сети есть, станок пока что в гараже), можете ли это (сомневаюсь)?
ИБП куплен, но пока что не подключен, об этом в следующем вопросе.
Автор: Светик
Столкнулась вот с такой проблемой:
Началось незаметно, я бы сказала плавно по нарастающей, боюсь дальше будет ещё хуже.
Плохо видно, но по краям рез ребристый, при этом станок балка оси X елезаметно вибрирует и дрожит. Станку 4 года, направляющие смазываются регулярно. Проблема только на оси Y, с X проблем нет.
Если нажать на паузу и перемещать вручную вибраций не чувствуется и после возобновления задания некоторое время то же вибраций нет и рез нормальный, спустя может минуту вновь начинается.
Форум читала. Ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
Что можно предпринять и как исправлять? Спасибо!
