Atztec
Поставить несколько линз?
Ага. Только нужна одна рассеивающая, другая собирающая а их на заказ за огромные бабки. Про это будет пост, только когда не знаю, весь загружен текущими обзорами.
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: andreygraver
    • Автор: Smith2007
      Бывает необходимость резать пенопласт толщиной 40мм. Сейчас приноровился работать линзой 4".
      Нашел линзу с фокусным расстоянием 160мм.
      К стандартной головке вероятнее всего не подойдет ибо отверстие сопла маленькое, а на этом расстоянии луч еще большого диаметра.
      Вопрос: Как лучше быть?
      Искать удлиненный тубус для линзы или купить отдельно наконечник и просверлить побольше диаметром?
      Если просто рассверлить то из зоны реза будет хуже удалять дым.
