Руслан68
Замена блока питания - нет луча, при тесте есть.
Здравствуйте, появилась у меня проблема! китайский станок L-Laser4030 60 Вт
Предистория
станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет
я съездил на диагностику , свозил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность
купил блок питания 60 вт в китае ( всетаки в 3 раза дешевле) все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!!
тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча)
 начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки
прошу помощи разобраться с проблемой
Запускаю задание с комп’ютера – нет луча Во время выполнения задания нажимаю красную кнопку ( на блоке управления)-работает градировка (на посную мощность) и работает рез ( на полную мощность)
@Руслан68  распиновка не правильная.
5 минут назад, PavelK сказал:
не понял?
Расположение контактов в разъёме может отличаться.
Установил все контакты как на старом блоке (там есть название контактов)
отключите управление от блока, на контакт GND и WP ноль, на контакт IN и LN плюс 5 вольт - должен быть луч, если луча нет, значит дохлый блок.
@Руслан68  выделил тему в отдельную.
абсолютно новый блок питания , усть разъемы;  TH. TL.WP. G. IN. 5V
Запускаю задание с компьютера – нет луча Во время выполнения задания нажимаю красную кнопку ( на блоке питания)-работает гравировка  и работает рез
Может это контроллер?  CNC-LS232A-RF  , а может обновить установки станка? ,  но я потерял флешку с  файлами  FM.FMW  и    05LM201.HDW
в интернете не могу их найти єти файлы
@Руслан68    у блока может сдохнуть управляющая часть, имено её я написал как проверить.
Попробуйте, чего годать то, дальше видно будет. Если влуч будет, значит точно, что материнка выдаёт что-то не то либо до блока не доходит.
20 часа назад, PavelK сказал:
СПАСИБО, Все оказалось на много проще, лучем управляет датчик воды( засорился)
@Руслан68  у вас по-идее должно быть сообщение на станке, что охлаждения нет.
Обычно чиллер пищит когда вода стоит. У меня стоит только немного передавить шланг, сразу звуковой сигнал.
в том то и дело, что чиллера нет и движение воды было, видимо не достаточное давление
почистил- и все заработало, еще раз спасибо за беспокойство
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
